Ш Т О Р Ы !!!
Тема в разделе "Визуализация интерьеров", создана пользователем -, 5 дек 2002.
    Подскажите пожалуйста как в зДМАКС 4 сделать реалистичную занавеску... складки...
  2. Michael 5473
    Michael 5473 Знаток
    Вариант 1.
    Выбираешь Create->Shapes->Line в этом инструменте Initial Type->Smooth
    в Top создаешь линию /\/\/\/\/\/\/\/\/\ более или менее произвольную переходишь sub-object/spline копируешь 2 раза (можно больше) первая копия
    находится посередине шторы вторая её завершение. Таскаешь вертексы по вкусу далее Modify->CrossSection затем Surface смотришь нормально - оставляешь, нет возвращаешся к Line sub-object/vertex и снова таскаешь вертексы. Когда устраивает - применяешь FFD 3x3, FFD 4x4, FFD Box и в
    sub-object/Control Points двигаешь эти самые пойнты (не понты) до полного самоудовлетворения.
    Вариант 2
    Выбираешь Create->Shapes->Line в этом инструменте Initial Type->Corner
    в Top создаешь линию /\/\/\/\/\/\/\/\/\ переходишь sub-object/vertex выделяешь вершины правый клик на них же - Smooth. Modify->Extrude выставляешь
    нужное количество segments и повторяшь опыты с FFD .
    Ко второму варианту output Patch ->Edit Patch добавление нужного количества вертексов и дальнейшее их перемещение в пространстве.
    Вариант3.
    Делаешь все мешами.
  3. Eugeen
    Eugeen Знаток
    Вариант 4 (делается очень быстро и мне больше всего нравится): делаешь всё нурбсами. Рисуешь 2 вертикальных н.сплайна по форме левой и правой стороны шторы, а по ним пускаешь горизонтальную нурбс-кривую по формме предполагаемого горизонтального среза твоей шторы. Потом нурбс-поверхность преобразуешь в лофт-поверхность и двигаешь точки. В конце можно чуток шума добавить, в зависимости от того какой материалл будет на шторе.
    А проще зайти к алону на darc.ru там есть урок по шторам и скатертям в MaxHavok Pro и непарить мозги людям...Евгений wrote:
  5. Eugeen
    Eugeen Знаток
    Winks, вот тебе ещё дельный совет дал некто без адреса. Только тогда уж лучше reactor использовать, который входит в последний апдейт к Максу 4. Но там в основном всё для анимации, а не для заданной формы шторы и моделлинга.
    спасибо за советы... только многое всёравно непонять=) почитаю немного
    Создай Plane по размеру шторы, задав нужную плотность сетки (эт опытным путем делается), потом конверти в Patch. После этого ты сможешь свою "шторку" мять также, как и руками в натуре, таская вертексы. Это ручной способ. Есть еще плагины всякие. Но их нужно иметь (судя по твоему вопросу их нет у тебя) и ими нужно уметь.... А с патчем ты справишься, я думаю. Это что касается моделинга. А про то, как сделать текстуру - ты не спрашивал :)
    teapot: как сделать текстуру=):?
  9. Иннокентий Щавровский
    Иннокентий Щавровский Знаток
    Не... не то это все))))
    Ститч (Stitch) - крутая штука...
    Рисую стенку
    к ней за вертексы цепляю plane с хорошей размерностью, скажем 100 на 100 ячеек и говорю - это одежда (ткань)
    и анимаю 300 кадром..
    потом collapse 2 mesh и шторка готова
    по запросу вышлю модельку такой портьеры
    руками ты такое никогда не сделаешь - сто процентов
  10. czw
    czw Мастер
    Вот только ты забыл сказать сколько по времени будет обсчитываться динамика такой шторки, плюс сколько она будет рендерится, ведь 100x100 ячеек, это 20 000 фейсов...
    А шторка в интерьере как правила не одна, поэтому иногда проще руками делать...
  11. Иннокентий Щавровский
    Ну это только вариант. Просто когда надо что то ну прямо вот реалистичное - руками делать сложно, да и не факт, что меньше фейсов будет (например, если портьера касается пола и сминается внизу). Динамика считается только раз, потом мы орудуем мешем (я говорю о статичных видах). Экономия ресурсов - не есть правильный путь. Многие из вас, господа дизайнеры и визуализаторы, в состоянии менять компьютер раз в два-три месяца. Надо не тратить меньше, а зарабатывать больше. Имхо развитие получается.
    Спасибо.
  12. Guest
    300 кадров - это перебор. С SimCloth удовлетворительный результат уже на 20 -30 м кадре. Кроме того - качество меша легко увеличивается уже после прочета динамики банальным "мешсмуф"
