Сглаживание
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 23 фев 2002.
    У меня есть плоская поверхность со стандартной текстурой досок. При рендеринге на границе между досок появляются такие ступенчатые глюки.
    Никакое сглаживание не помогает. Подскажите как от этого избавится.
    Заранее спасибо.
  2. Boris Vorontsov
    Boris Vorontsov Активный участник
    Эта проблема с фильтрацией текстур (как я правильно понял из описания). Если используешь bump, попробуй в этой текстуре установить большее размытие, а если используешь материал raytrace с отражением или преломлением, то в его настройках установи antialias. А ещё можно попробовать уменьшить размер текстуры (но если только она гораздо больше чем окно рендеринга) или в настройках рендерера установи более высокий уровень антиалиазинга, например 4 пиксела (бикубический).
    Материал стандартный, а сглаживание в настройках рендеринга увеличивать не хотелось-бы - нужна картинка почетче.
  4. nnso'n
    nnso'n Знаток
    А может быть у тебя карта с низким разрешением.
  5. Boris Vorontsov
    А может материал с текстурой прозрачности? Понимаешь, такая фигня это проблемы именно на текстурном уровне, но если не хочешь делать более высокий antialias, то для малых (на экране) и наклонённых граней установи текстуру меньшего размера, ну или как уже сказал, что нежелательно, поменяй в настройках текстуры параметр размытия (или как его там, короче он обычно равен 1, а установи скажем 1.5 или 2). я не видел, чтоб 3d max поддерживал mip mapping.
