Делаю анимированный 5 сек. ролик: «Самолетик летит вокруг планеты». При рендеринге анимации вылезает пара дефектов со сглаживанием (см. картинку)
1) Голубая атмосфера вокруг планеты (выполнена при помощи visible light) раскладывается на кольца.
2) Часть планеты, которая уходит в тень, раскладывается на грубый градиент (если отрубать атмосферу дефект остается).
Оба элемента с дефектом статичны.
Насколько понимаю, оба дефекта вызваны одним и тем же. При рендере статичной картинки все красиво, при анимации - нет. А хотелось бы, чтобы при анимации было как при статике.
Перебрал почти все параметры antialiasing’а в настройках визуализации. Прям как в рекламе про Пенталгин: «Все болит! Ниче не помагает!»
Рендерю стандартным рендером Синьки.
Мои параметры визуализации:
-------- General ---------
Antialiasing: Best
Filter: PAL/NTSC
(все остальные параметры на стрнице General включены по максимум)
--------- Output: -----------
Resolution: 640x480 NTSC
Film Format: PAL
---------- Antialiasing ---------
Threshold: 10%
Min/Max Level: 1x1 / 4x4
MIP Scale: 50%
Global Illumination и Caustic не включены.
Подскажите, пожалуйста, параметры визуализации для добротной анимации. Или мне с кодеками надо воевать?
Antialiasing: Best
Filter: PAL/NTSC
Film Format: PAL
Threshold: 10%
MIP Scale: 50%
