Сглаживание только при рендере. Как?
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Zaryana Komarova, 15 фев 2013.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Zaryana Komarova
    Zaryana Komarova Знаток
    Помогите чайнику в Майке! Не могу найти как сделать так же как в максе, чтобы модель была сглажена только при рендере, а в рабочем окне оставалась низкополигональной. Честно искала, не нашла!
    Заранее благодарна.
  2. Ungamax
    Ungamax Знаток
    Под Mental Ray:
      446,6 КБ
      595
      261 КБ
      600
  3. Skeptis
    Skeptis Активный участник
    А разве там не проще ?
      394,1 КБ
      570
  4. Zaryana Komarova
    Прошу прощения, не уточнила. Хотелось бы универсальное средство. Не обязательно Mental Ray. А второй вариант - прямо противоположный эффект. В рабочем пространстве модель сглажена, а при рендере как раз нет. Крутила эти настройки и так и этак, ну нет при рендере смуфа!!!
  5. Ferodun
    Ferodun Знаток
    Второй вариант работает 100% с любым рендером
  6. Zaryana Komarova
    Видимо я чего-то не понимаю, но не работает!!! Выставила все галки, как на картинке. :(
  7. Zaryana Komarova
    Вот картинка.
      166,9 КБ
      524
  8. Алексей Shtrv
    Алексей Shtrv Пользователь сайта
    Привет, если еще нужно решение, посмотрите это видео по этой ссылке. Возможно это вам поможет.
    http://www.youtube.com/watch?v=7motGoe9FeY&list=PL69C0ECAFA4754CEA&index=2
  9. Zaryana Komarova
    Спасибо, Алексей. Похоже, действительно эта функция работает только с Mental Ray. Во всяком случае, у меня все также, как у автора ролика. Странно и жаль, требуется работа с VRay.
    Всем спасибо за помощь и удачи.
  10. Александр Чернега
    Александр Чернега Знаток
    Skeptis верно показал.
    Но, в Майевском V-ray, нужно добавить еще одну галочку в Render Setting (рис)
      559,3 КБ
      504
    dr540 нравится это.
  11. Zaryana Komarova
    Александр! Спасибо большое! Все получилось. Коряво немножко, конечно, но что ж делать, хоть так работает.
    Еще раз спасибо!
  12. Александр Чернега
    Если ограничивать максимальное количество сглаживаний для всех объектов (глобальные настройки) не совсем удобно, можно задавать уровни сглаживания при рендере, каждому объекту отдельно (рис). В этом случае, не нужно будет ставить ни каких дополнительных галочек (помимо двух на картинке).
      398,4 КБ
      430
  13. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
    я конечно извиняюсь что не по теме, то сетка ужасна. зайдите в мой блог (ссылка в подписи) и там тема топология.
  14. Zaryana Komarova
    Прошу прощения, какая сетка имеется ввиду? Моя модель? Это вы зря. Для Maya, может и кажется ужасна, но она импортирована из max-а, только с целью изучения Maya.
    Я работаю в max-е и занимаюсь именно персонажкой. Так что позволю себе слегка обидеться за свою модель.
      520,8 КБ
      434
  15. Zaryana Komarova
    Спасибо еще раз, Александр! Попробовала так, как вы подсказали, все получилось! :) Удачи!
  16. Skif vip
    а можно увидеть всю сетку. и еще вопрос. Вы занимаетесь именно персонажкой для чего? для анимации? игр? просто не могу предстваить где такая сетка может пригодиться.
    да модель с 2 итерациями сглаживания смотрится неплохо.
    но опять же советую заглянуть в мой блог и посмотреть тему заповеди.
    а обижаться не стоит. ваша модель только для статики подойдет.
  17. Владимир Забелин
    Владимир Забелин Активный участник
    читаем документацию про pre render MEL и post render mel из рендер глобалс.
  18. Zaryana Komarova
    Ну во-первых она и есть для статики. :))) А во-вторых, я вас уверяю, что добавив несколько рядов ребер на нужные места, я ее анимирую без всяких проблем. Да и так анимирую, если плюнуть на морщинки на лбу и носогубные.
    Да, работаю с полной оснасткой персонажей (риг, скин, морфинг и анимация мимики с помощью Bony Face) для игр, роликов и анимационных фильмов. Благодарю за предложение, вряд ли воспользуюсь, потому что моделировать в Maya для меня смерти подобно, все-таки 9 лет стажа в max-е.
  19. Zaryana Komarova
    А! Всю сетку просили. Сейчас выложу.
      231,1 КБ
      405
  20. Zaryana Komarova
    Кстати, я так и не поняла, а чем вас собственно так ужасает моя сетка? Первый раз такую реакцию вижу...
