Сглаживание сетки при рендеринге.
Тема в разделе "Maya", создана пользователем кукуйок, 16 апр 2010.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. кукуйок
    кукуйок Активный участник
    Братцы, как сделать, чтобы сглаживание сетки модели происходило не только во вьюпорте (кл. "3"), но и при ренеринге? А то надо посматривать во время моделлинга, как всё выглядеть будет, если сгладишь, а операцию Smooth применять-отменять довольно муторно. Вот тут (см. скрин) вроде бы, потребовал, ан не работает - на рендере всё те же углы неглаженные.
      59,6 КБ
      79
  2. Bad Sid
    Bad Sid Активный участник
    Менталрей сглаживает и при рендереге а стандартный нет.
  3. DemX86
    DemX86 Знаток
    Начиная с версии Maya 2009.
  4. МаксимС.Власов
    МаксимС.Власов Активный участник
    Моделирование в режиме Smoth Proxy решает эти вопросы.
  5. BALTIKA
    BALTIKA Активный участник
    Тема- жмем "3" и рендерим в Software
    На предыдущей странице есть чудный скрипт,я его уже опробовал, отлично!!!
  6. mazzza
    mazzza Знаток
  7. кукуйок
    Качество Mentalray'я не требуется (как и времени, которое он требует на просчёт). Рендеринг - тестовый, так, одним глазком глянуть.
    Пользую М2010.
    Так и знал. Остаётся выяснить подробности ;-)
    Скачал, закинул, перезапустил майку, пускаю скрипт на исполнение (никаких фиолетовых сообщений о фатальных ошибках), включаю у объекта Smooth Mesh Preview, выставляю Preview/Render Division Levels больше нуля... не работат! Углы. Как-так?
  8. кукуйок
    Опс! И ноды не видать...
    *Render - Maya Software.
  9. МаксимС.Власов
    Подробнее у Цыпцина:) C 340 страницы. А так всё просто: Полигональный кубик и команда Smoth Proxy. А далее сплиты и вертексы)
    Наверное это и есть ответ на вопрос. Вот полигональную физиономию скульптурю:)
      255,7 КБ
      82
  10. sanctus
    sanctus Активный участник
    ребят, если по работе скрипта есть замечания, не стесняйтесь, пишите.
  11. кукуйок
    Да, Smooth Proxy хорош. Но, отражая-скругляя нагруженную модель притормаживает. Было б, наверное, лучше, если засунуть смуфнутую зеркальную полумодель на слой, невидимый во вьюпорте, но дрендерящийся (вопрос в том, каким образом (когда) обрабатывается геометрия объекта на невидимом слое и есть ли у объектов в Maya аттрибут рендерябельности).
    Попробую помучить святого духа - у него решение тоже интересное, но в моих культяпках пока нерабочее... :)
  12. МаксимС.Власов
    Автоматически создаются слои. И это есть:)
  13. МаксимС.Власов
    На картинке просто для наглядности оба слоя. А вообще всё очень деликатно продумано. Сейчас изучаю этого зверя чтобы по возможности полностью перейти на этот метод моделирования предметов.
    P.S. У меня не тормозит ничего кстати. Хоть и старинная машина:)
  14. кукуйок
    Возвращаюсь из командировки в тему скрипта от sanctus'а. Скрипт заработал. Вдруг и непонятно почему ("почему" - это непонятно, почему НЕ работал :) И это решение - очень даже вариант. Советую, так сказать. Приемлимая альтернатива (со своими плюсами) Smooth Proxy.
