Сглаживание ребер и прочее... я в кси чайник :)
Тема в разделе "SoftImage", создана пользователем kozloff, 9 окт 2005.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. kozloff
    kozloff Активный участник
    В максе - группы сглаживания, в майке - указываю угол, начиная с которого полигоны сглаживаются, а в кси как? нашел только mark edge as hard - но там только галку можно поставить, сглаживать ребро или нет - а как задать для группы ребер предельный угол сглаживания?
    И вдогонку - делаю бевел с тесселяцией углов, в результате он как-то по-дурацки торчит над соседними фейсами, параметров у бевела оказалось по сравнению с другими пакетами неожиданно много, на какие в первую очередь обратить внимание?
    И третий вопрос - книжек на русском кроме "от моделирования до анимации" видимо не выходило, что из буржуйских посоветуете почитать ? (а если поделитесь книжками вообще замечательно будет)
    PS ногами не бейте, я пытаюсь с майки на кси пересесть...
    Component>Mark Hard Edge/Vertex
    also Geometry Approximation Property Editor>Polygon Mesh>Angle
  3. kozloff
    Component>Mark Hard Edge/Vertex - это я знаю
    Geometry Approximation Property Editor>Polygon Mesh>Angle - а вот за это большое спасибо.
    modify/component/set edge/vertex crease value ...
    сглаживание - жми + или -.. а вообще иди на softimage.ru
    из "буржуйских" почитать мануал.
  6. Владислав (sapiens)
    Владислав (sapiens) Мастер
    В пятёрке отличный встроеный талмуд.
  7. kozloff
    Да, видимо кроме мануала читать и нечего - в сети ни уроков ни книжек толковых не нашел...
    Ткните мнея плиз носом в мануал - где там про сглаживание написано? Сам, наверно, тупоооой - найти не могу :((((
