Сглаживание покадровой анимации в After Effects
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем Катана_88, 12 апр 2016.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. Катана_88
    Катана_88 Пользователь сайта
    Ребят, очень нужен совет! Сейчас делаю timelepse ролик из кадров ночного неба. Из-за длинной выдержки (20 сек) количество кадров получилось меньше, чем следует для одной секунды видео (около 15) и при этом всё движется слишком быстро и хотелось бы замедлить. Может кто-нибудь подсказать, как сгладить переходы между кадрами?
    Была идея растянуть каждый кадр немного и вручную сделать плавное затухание и появление каждого, но сотни кадров в ручную я не осилю :)
    Заранее спасибо огромное!
  2. AEplug
    AEplug Мастер
    у таймлапса по определению не может быть никакой "следует"
    и уж если таймлапс (который сам по себе ускорение) необходимо замедлять... что то тут не так
    чем же не устраивают стандартные методы?
  3. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Можно совсем тупо через Frame Blending, или использовать более изощреные плагины, но это может и не дать желаемого результата. Всё зависит от того, что у Вас там на видео.
    Несколько месяцев назад, здесь, на форуме, был человек, который хотел делать таймлепсы облаков в небе. Конкретных таких облаков. У него, в том числе, была точно такая же проблема, которая у Вас сейчас. В итоге он так ничего и не смог сделать, потому что упёрся в то, что для достижения результата ему нужно потом неделю вручню контролировать создание промежуточных кадров с помощью внешнего плагина. Что в его планы не входило изначально. И то, это давало лишь терпимый результат, но далеко не идеальный.
    Так что, ошибка скорее всего, где-то на этапе производства.
  4. DVDkhv
    DVDkhv Пользователь сайта
    Попробуйте это http://twixtor.ru/
