Возможно то, о чём я сообщу является ещё одним "открытием Америки", но
вполне возможно, что это кому-то пригодится. Дело в том, что некоторые
Daz3D EXE-файлы для Update не устанавливаются по причине отсутствия
контрольного файла (как правило, obj-файла). Более удивительно то, что
как правило эти EXE-файлы содержат весь перечень обновляемых файлов и
могут использоваться самостоятельно. Вопрос только, как их установить ?
Оказалось, очень просто.
Надо открыть EXE-шник текстовым редактором и в районе 2...15% от начала
файла найти текст, который пишется при отказе установки. А пару строками
выше - имя контрольного файла. Или в качестве слова для поиска найти "obj".
Далее, взять любой файл и переименовать его именем контрольного файла.
После этого EXE-шник установиться. Я так установил все мои Update-файлы
от Daz3D.
Например, для Daz3D - Stephanie 3.0 Petite Wild & Messy Hair Compatible.exe
в районе 15% от начала файла есть следующие строки:
____________________________________________________________________
Ђяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя poser.exe PC PC
Local hard drives
PoserLocation1 Which copy of Poser would you like to install to: "rяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя V3WildAndMessy.obj Џ/ Џ/ %TargetDir% 4r "r яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя File Found 5 The correct file has been found. Press OK to continue 7r "r яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя 9r 6r "r яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
Poser 4 Found q The required file for this update has not been found. Please Contact DAZ at tech@daz3d.com for further support.
Не трудно догадаться, что контрольный файл : V3WildAndMessy.obj
от Daz3D.
Local hard drives
