Сетевой рендоринг
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 1 авг 2000.
    как ментал рейем рендорить по сети используя несколько машин?
    В хелпе так написано: ...you must turn on Distributed Rendering...
    включаю, далее:...If 3D Studio MAX has found the .rayhosts (or .ray2hosts) file...
    нет никаких таких файлов в bin. И чего может я чо-то не поставил?
    а ты создай там файл .rayhosts , в котором напиши имена или адреса машин, которые хочешь использовать для рендеринга.
    типа:
    192.188.13.2
    192.188.13.3
    192.188.13.5
    там как-то ещё можно указывать какой процессор на какой машине должен работать, уточню напишу, и по-моему первой в этом файле должна стоять та машина, с которой ты на рендеринг задачу засылаешь.
    Интересно, а если в сети стоит DHCP? Все IP'шники распределяются динамически... как тогда поступить? Нельзя никак прописать машины по именам в сети?
    Нет Сетевой рендеринг работает только если сеть TCP/IP и она c постоянными адрессами
    можно
