сетевой рендеринг
Можно ли отрендерить по сети только одну картинку и как это сделать? Имею в виду, что рендериться именно одна статитческая картинка, один кадр, а не анимационная последовательность.
Banzay
Задание-то он отобразит - никуда не денется.
А другие компы, кроме главного он отображает?
Прошла регистрация?
Banzay
Да.
В окошке Render Scene ставим галку Net render.
Давим кнопу Render.
В появившемся окошке Network Job Assigment ставим галку Split Scan Lines.
Тогда каждый комп в ферме получит свой кусок картинки).
Настроить размеры этих кусков можно нажав кнопку Define.
view
Нужна консультация!
Пробую впервые сетевой рендеринг.
На свём компе запускаю менеджер.
На другом - сервер.
Ставлю рендериться, а оно говорит что "статус задачи — вэйтинг".
Что может быть.
Спасибо.
IOG
Ну я запускаю на своем как менеджер так и сервер , еще втупую и монитор...
Banzay
А менеджер и монитор видят другие компы, на которых запущены серверы?
view
После вышеописанных действий монитор отображает задание, но статус у него "NOT STARTED". Всё как и раньше.
КАК ЖЕ МНЕ СТАРТАНУТЬ!?!?
view
Давайте по порядку:
1. нужно ли запускать визуализируемый файл на обоих компах?
2. нужно ли запускать и менеджер и сервер на обоих компах, или на главном — менеджер, на втором — сервер?
3. нужно ли указывать путь сохранения файла на обоих компах или только на главном?
В лучшем случае но нажатию на кнопку САБМИТ ни чего не происходит.
На главном компе монитор в Task Summary показывает статус задачи "waiting
Может есть где подробное описание процесса запуска сетевого рендера, или не лень кому-то пошагово рассказать, без банальных подробностей, типа зайдите на закладку, нажмете на кнопочку.
Думаю полезная для многих инфа бы получилась.
Спасибо за внимание.
Banzay
1. Нет. Более того - даже сам Макс на всех остальных компах запускается автоматически при получении задания.
2. На "главном" компе запускаем менеджер и монитор, на остальных - сервер.
3. На остальных машинах всё работает автономно.
Главное, чтобы все компы "увидели" друг друга.
В менеджере появляются сообщения об их регистрации, а в мониторе - их список и текущий статус.
Тогда на главной машине остаётся только поставить галку Net render и в появившемся диалоге выбрать из списка - кто конкретно будет обрабатывать задание.
Banzay
При задании сетевого рендеринга сервер для этого задания выбираешь?
Перед нажатием Сабмит
view
Стоит галочка ЮЗ ОЛЛ СЕРВЕРС.
ковыряюсь - ковыряюсь, а толку нет!
Делаю всё как пишут везде, а чего-то не выходит!
Пытаюсь задействоввать два компа — оба сервера в состоянии бездействия и задание не стартонутое!
КАК же его стартануть????????
Banzay
Пробовал и так и сяк.
Всё работает как часы.
Единственная причина, когда задание у меня не стартовало - разные версии Макса на контроллере и сервере.
Например,когда на контроллере 7.5, на серверах 7.0 - получается описанная тобой картина.
view
вопрос похерил, т.к. расковырял сетевой рендеринг через VRay, собственно для этого и начал знакомство с сетевым рендером. Backburner остался для меня загадкой.
ВСЁ РАВНО СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ.
New_Game
#16
А макс на удалённом компе для рендеринга ставить надо или можно только backburner переписать?
BOOTysai
а где инфу нашел ? кинь ссылочку если не трудно пожалуйсто. Ато с бакбурном уже давно разоюрался хочется с вреем попробовать.
BOOTysai
Ети ссылки я раскапал еще не задолго до нового года (Ресурс просто супер!) но все равно спасибо. кстати я создал темку по сетевому рендеру "Организация рендер ферм" всех "Рендер фермеров" прошу туда, ну и все кому ета тема интересна.
====> http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=108565
