Сетевой рендеринг
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 1 июн 2002.
    Народ подскажите где можно взять тутор для сетевого рендеринга.
  2. McST
    McST Знаток
    Какой там еще тутор, там все просто.
    Можешь конечно в максовских хелпах порыться по поиску.
    А так могу в кратце рассказать
    запускаешь Server.exe и Manger.exe (можно Manager и отдельно на другой тачке запустить)
    и на всех др компах кот будут участвовать в рендере нужно запустить server.exe
    И когда будешь рендерить, нужно поставить галочку net Render.
    А потом при нажатии кнопки Render появиться новое окно там ты должен нажать на connect можешь указать IP компа у которого запущен Manager.exe
    если этих манагеров много запущено.
    потом с права в окошке появятся круглешки с названием компов, которые будут рендерить по сети - зеленный это значит готов к рендеру, серый значит - пропал из сети, крассный значит ошибка какая-то.
    выделяешь все кругляшки (компутеры), которые хочешь использовать ( или поставить галочку Use All Servers)
    и все потом жмешь ок.
    З.Ы.
    Только учти, что Макс должен быть установлен со всеми плугинами на всех компах, (текстуры не обязательно копировать, достаточно поствить галочку че то-то там с Текстурами связано( не помню как называется) в том же окне )описанном выше.
    И еще путь к рендерному файлу должен лежать через сеть.
    RTFM
    А видовоз нужен какой интя или 98-го хватит
