Сетевой Рендеринг
Тема в разделе "FinalRender", создана пользователем -, 3 дек 2002.
Модераторы: Stanislav Linus
    Недавно услышал что есть такая фишка,
    Говорят что можно задействовать несколько компов в сетке для реднеринга одного кадра ..
    Выглядит неправдоподобно, но хотелось чтобы это было правдой :)))
    Кто знает ? :)
  2. Eugeen
    Eugeen Знаток
    Дистрибутивный, корректно работающий, рендеринг для одного кадра имеется только у МентаРея (речь только о Максе, как я понял). Там фотоны и вся картинка могут считаться сразу всей сеткой. У ФРа эта фича обещана только в stage 1.0.
    На MR уже переходить бесполезно ..
    Интересно, насколько эффективно это работает ? ...
    Ощутимый прирост будет от двух тачек ? ...
    Э-ээххх .. ладно, пока сам не поюзаю не пойму :))
    Такая фишка есть в Brazil 1.0 всё работает круто естественно смотря какая машина
  5. Eugeen
    Eugeen Знаток
    Да тут человек не об одной машине спрашивает, а о сетке.
    to Big Goga: а ты сам эту фишку пробовал? Т.е. у тебя считались фотоны и картинка сразу всеми машинами? Или только читал об этом?
    to Евгений: А где можно прочесть инфу о FR stage 1 ? и о рассматриваемой функции ?
    Да сам всё это пробовал на двух машинах. Но я ещё думал что после рендера Brazil должен был сам собрать всё в одну картинку :( Нет не получается
    To Boga: Не понял что ты имеешь ввиду ? ..
    Так бразил рендерит на друх компах одну картинку или нет ? ..
  9. Guest
    To Big Boga: не подскажешь как настроить эту функцию в Brazil 1??
    На Darc нищенская информация ..
    Я пробовал пользоваться стандартным Net рендером, но Бразил вообще непонятно как пашет ...
    Я так понимаю один комп должен зашарить задание - а другой - его подцепить. Я не пойму как это делается в Бразиле .. тупой наверное ..
    Хотел скачать мануал на хоботе - а он бедный вообще загнулся :((
  10. Guest
    Да Brazil всё рендерит. И одну картинку и анимацию. Всё это происходит через стандартный максовский net render. А одну картинку можно потом собрать в максе. В настройках рендера Brazil есть кнопка (типа указать ini файл созданный при рендере)
  11. Guest
    Да всё можно сделать в Brazil. И одну картинку и анимацию. Это делается через стандартный максовский Net Render.
  12. Guest
    Сетевой рендеринг весьма нехило реализован у ВРея. Правда, фотонную карту каждая машина считает по отдельности.
  13. Guest
    А в самом деле - быстрее будет на 3ds 4 и 5 (без плагинов) ?
    Хоть бы и один кадр быстрей считался..
    (athlon700/544mb+p3 600/288mb).
  14. Guest
    Всем спасиба :)
