Сетевой рендеринг. Проблемные моменты.
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем Uliss 4646, 30 ноя 2005.
Модераторы: morro
  1. Uliss 4646
    Uliss 4646 Знаток
    Подскажите, если кто знает.
    1. Некоторые машины не хотят через Спаунер коннектится к серверу. Причём есть примечательная деталь: у тех которые неконектятся, при запуске спаунера выполняется не файл vraydummy или vray_simle_scene, а просто файл Untiteled.max, который причём не постоянно загружен, а периодично запускается и вылетает.
    На исправно коннектящихся компах запускаются либо vraydummy.max или vray_simle_scene.max, и включены эти файлы постоянно.
    В чёи может быть причина такого бага? И почему при установленном одном и том же вирее, файлы вообще по-разному называются?
    2. При соединение Xeona64 и Amd64 картинка рендерится с багами, причём разница не еле заметного тонального перехода между квадратами.
    Скажите, если кто сталкивался...
  2. NikSan
    NikSan Пользователь сайта
    сам сэтим столкнулся, у меня обычный селерон и никак к нему я не смог подсоеденить атлон64
  3. Photograff
    Photograff Знаток
    решил эту проблему копированием файла vraydummy в папку scenes.
Модераторы: morro
