Ну...наверное не раз тема подымалась..В общем я не знаю что делать.
Два компа, система windows 7 64 bit, 3ds max 2011, vray 1.5 sp4a
сеть настроил, все работает.
В самом врее второй комп определяется.НО...
В общем у меня точно такая беда... :
V-Ray определил сетевые компьютеры, но при рендере выдаёт ошибку:
Warning: Could not connected to host 192.168.0.2
Using 0 hosts for distributed rendering.
A.: Либо вы забыли запустить/перезапустить vrayspawner, либо FireWall не пускает его. Настрой защиту сети.
A.: Может vrayspawner не успел загрузить стартовую сцену vraydummy. Не спеши и повтори попытку позже.
A.: Возможно установлены разные версии программного обеспечения.
Q.: При запуске vrayspawner сцена vraydummy60.max не загружается. Вместо этого 3DMаx циклически загружается и закрывается.
A.: Чтобы этого не было можно сделать так:
1. Попробовать просто закрыть и еще раз открыть vrayspawner (совет из оригинального мануала).
2. Перезапустить компьютер.
3. Перед запуском vrayspawner запустить менеджер Backburner. Пуск >> Программы >> Autodesk >> Backburner >> manager. После этого сцена должна загрузиться и Менеджер Backburner можно закрыть.
все варианты перепробовал - ничего не помогло.... (версии прог и систем 100% идентичные, антивирус отрубил, браундмауэр тоже, сеть есть, все запускал)
Подскажите пожалуйста, что за...
Может что-то не учел, какие-то нюансы..
Обновление сообщения автором
26.04.2011 в 02:17
Вернее даже так: Vrayspawner загружает макс и он вылетает и так бесконечный круговорот
26.04.2011 в 02:17
