Сетевой рендер в Maya или *.rayhosts
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Treedeo, 18 ноя 2010.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Treedeo
    Treedeo Знаток
    Хочу настроить сетевой рендер в Maya. У меня две машины iMac & MacPro. Задача чтобы можно было запустить рендер на imac, а он в свою очередь подключил к этому делу macPro. Читая на форумах я выяснил, что нужно создать файл maya.rayhost и распихать его в папки Maya
    2011 prefs folder:Mac OS X
    /Users/<username>/Library/Preferences/Autodesk/maya/en_US/2011/prefs
    Maya Application folder:
    (Mac OS X) /Users/<username>/Documents/maya
    User's home directory:
    (Linux and Mac OS X) $HOME
    Directory of Maya 2011 installation folder.
    Mac OS X) /Applications/Autodesk/maya2011/
    И прописать в этом файле имена машин которые будут участвовать в рендере.
    pc-host1:7411 pc-host2:7411
    Затем в bath render ставим галочку network machine и оно работает.
    Но я не разобрался с несколькоми вещами.
    1) На каком компе создавать этот файл на imac на котором я запускаю рендер или macpro который является вспомогательным, или на обоих?
    2) Где в маке найти директорию $HOME?
    3) Как увидеть что я все настроил правильно и macpro учавствует в рендере?
    4) Может я что то упустил?
  2. DemX86
    DemX86 Знаток
    maya.rayhosts нужно создавать только на master машине, то есть на той, с которой будет запускаться задача. В данном случае это iMac. На нем же должна стоять Maya, а на slave машине (Mac Pro) должен быть установлен mrSatellite (сама Maya там необязательна).
    По-хорошему достаточно положить созданный файл только в одну папку, должно хватить этой:
    $HOME папка — папка с именем твоего username в системе.
    Вот здесь инфа, если что:
    http://docs.info.apple.com/article.html?path=Mac/10.5/en/8767.html
    Смотришь в Output Window (оно же есть в Maya под MacOS X, не так ли?) или в окошко терминала, если запускаешь command line render, и там будут появляться проценты от твоей второй машины, типа «... 6.5% rendered on <название машины> ...». Ну и по загрузке системы на Mac Pro можно глянуть тоже.
    Надо попробовать, а там видно будет :) Процессу могут помешать какие-нибудь фаерволлы, настройки сети и еще что угодно.
    Кстати
    Такую инфу лучше получать не на форумах, а в Maya Help.
    Если что, здесь она в онлайне:
    http://download.autodesk.com/us/maya/2011help/index.html
    Нужный раздел здесь: Rendering and Render Setup > Rendering > mental ray for Maya rendering > Network rendering using Satellite and Standalone
  3. Treedeo
    Treedeo Знаток
    А не подскажите где взять этот mrSatellite. ни как не могу найти для mac OS
  4. DemX86
    DemX86 Знаток
    На официальном сайте производителя. Вот ссылка на mrSatellite для Maya 2011 SP1 — для каждой версии Maya нужно ставить соответствующие версии mrSatellite.
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=15770983&linkID=9242259
    Если Maya другой версии, то выберите нужную там же.
    Там под все платформы.
  5. Treedeo
    Treedeo Знаток
    Что то оно у меня не работает. Теперь вообще нет рендера, запускаю на imac Maya пишет
    Result: Rendering with mental ray... //
    // Result: Rendering Completed. See Console for more information. //
    Я скачал с сайта поставил на Pro появилась папка mrstand3.8.1-adsk2011 там папки, есть папка bin в ней файлы ray, rayd,rayrc
    Что именно из этого я должен запустить на macPro?
    И правильно ли я прописываю имена машин которые будут участвовать в рендере. Если macPro у меня называется treedeo, а imac alexanderignatev то я так понимаю стоит писать так pc-alexanderignatev:7411 pc-treedeo:7411 ?
  6. DemX86
    DemX86 Знаток
    «pc» писать не надо, только название:порт. Можно тупо ip:порт написать, для верности.
    И сюда надо писать только slave машины, master не надо. То есть в твоем случае должна быть одна запись с Mac Pro.
    По идее установщик должен был сделать все сам и служба mrSatellite должна сама загружаться при старте системы и висеть там постоянно. По крайней мере, так в Windows.
    Нужно убедиться, запущена ли служба с названием типа «mr-raysat2011» в Network Utility > Netstat. Или попробуй набрать в терминале:
    Код:
    sudo launchctl list
    и посмотри там что-нибудь в стиле «com.autodesk.mentalraysat2011».
    Если нет, попробуй перезагрузиться, если не делал этого после установки.
    И что в консоли-то написано?
    Если неверно настроен сетевой рендеринг, то сам рендер все равно должен идти, на master машине. Если, конечно же, это не запретить специально.
  7. Treedeo
    Treedeo Знаток
    Спасибо за ответ. Посмотрел программа на macPro работает такая служба есть. Прописал IP убрал имя imac. На локальной машине рендер пошел, а вот если в batch render убрать галочку локал машин и оставить только нет ворк рендер запускается // Result: Rendering with mental ray... // и стоит на месте. Может я не правильно указал порт? почитав хелр я вроде понял что надо указывать 74511. Или это должен быть другой порт? И если другой где его взять? Output Window на macOS я не нашел. Обычно я запускаю run render diagnostic и смотрю там что происходит с рендером. Ну на данный момент рендер на mac pro не идет. Извиняюсь если совсем туплю просто mac появился у меня совсем не давно.
  8. Treedeo
    Treedeo Знаток
    Вот что пишет консоль
    19.11.10 16:18:31 [0x0-0xac0ac].com.autodesk.Maya.2011[1025] "/Applications/Autodesk/maya2011/Maya.app/Contents/bin/Render" -interactive 1 -r interBatch -proj "/Users/aleksandrignatev/Render Project/Texnocentr/test2" -A imac-aleksandr-ignatev.local:7836 "/Users/aleksandrignatev/Render Project/Texnocentr/test2/scenes/01 Scena__1025.mb" 1>> "/Users/aleksandrignatev/Library/Logs/Maya/mayaRender.log" 2>&1
  9. DemX86
    DemX86 Знаток
    Это где такое в хелпе написано?
    «The port number set on mental ray for Maya Satellite slave machines is 7411».
    Ссылку на этот раздел помощи я давал ранее.
    Верно, прочитал, что Output Window в Windows было добавлено как костыль, потому что там не принято работать с консолью.
    Попробуй запустить Maya через терминал, как-то так:
    Код:
    /Applications/Autodesk/maya2011/Maya.app/Contents/MacOS/Maya
    Ну или какие там у тебя пути на самом деле у тебя.
    Говорят, если запустить Maya так, то в консоли будет идти фидбэк, также как в Output Window под Windows. Установи в Render > Render Current Frame [Option Box] Verbosity Level подетальнее и посмотри, на что там ругается Maya при старте сетевого рендера.
    Это консоль где? В OSX или в Scrirt Editor в Maya?
    Форматирование сбилось, сделай скрин что ли лучше.
    Вообще это сейчас не особо похоже на обычный фидбек, выдаваемый Maya и MR. Посмотри предыдущий мой совет запуститься с повышенным Verbosity Level.
  10. Paul_Winex
    Paul_Winex Мастер
