Сетевой рендер в Максе + VRay
Тема в разделе "Железо", создана пользователем Василий Антипов, 23 июн 2006.
Модераторы: M.R.K., morro
  1. Василий Антипов
    Василий Антипов Мастер
    Попытался отрендерить по сети в Максе VRay-ем на двух машинах на 100 мегабитной сети, первый компьютер AMD X2 4200+ второй Intel Pentium3 1000 Mhz, вот что заметил, в сетевом рендеринге процессоры загружаются не на 100 %, поэтому обе машины рендерять дольше чем один АМД, т.е. АМД+P3 (вышеописанные) рендерять медленнее чем АМД без Р3, у кого какой опыт есть при сетевом рендере, т.е. какой прирост в процентах, пасскажите о своих конфигурациях, попробуйте отрендерить на одном компе, а потом допустим двумя
  2. Nick3d
    Nick3d Знаток
    рендрил двумя двухядерниками АМД 4200 и АМД 3800 по сети...и вот что могу сказать....на 4200+ сцена рендрилать vray-ем 1час 10 минут ....подключил 3800+ ....время сократилось до 45 минут.....
    а вот рендрил 4200+ и простым 3000+ ...время рендринга наоборот увеличилось ...
    ВЫВОД....если рендрить по сети - то на двух или более равных по мощности машинах....
  3. rendermax80
    rendermax80
    Когда бакбёрнер используешь, каждый комп рендерит свой кадр и не ждёт другого.
    Каждый работает на все 100.
  4. KKonstantin
    KKonstantin Знаток
    подскажите где можно прочитать как это дело вообще настроить? какая операционная система нужна NT-XP неважно?
  5. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    Как то давно пробовал сетевой рендер Вреем одной картинки на двух компах Р4 2,8 Ггц и Р3 750 Ггц. И оказалось, что каждый комп считает карты ГИ для этой одной общей картинки индивидуально и полностью, а разделяется только непосредственно рендер. В итоге получалось, что Р4 успевал посчитать и карты ГИ и весь рендер закончить в одиночку, а Р3 еще карты ГИ считал (соотвествтено макс думал, что расчет еще не закончен и не давал сохранить картинку), и общее время расчета значительно увеличилось и становилось равно времени расчета карт ГИ на Р3, что больше чем время всех этапов рендера на Р4.
    Если на последних вериях Врея (я насчет этого не в курсе) расчет ГИ разделяется, то тогда есть смысл использовать сетевой рендер на компах с сильно разной мощностью, а если, как и прежде, не разделяется, то смысла нету, будет только дольше. Или в этом есть смысл в случае когда время расчета карт ГИ очень невелико по сравнению с окончательным рендером, тогда более слабый комп успеет посчитать ГИ и внести свой небольшой вклад в последний этап рендера картинки.
  6. scripterBB
    scripterBB Активный участник
    NT-XP - неважно.
    У меня работает без проблем.
  7. scripterBB
    Читал я про это в книжке. Думаю будет в любой, в которой есть глава "сетевой рендер". там всё понятно.
