Сетевой рендер с исп. DreamScape
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем MaxwelL_gn, 13 сен 2006.
  1. MaxwelL_gn
    MaxwelL_gn Пользователь сайта
    Интересует вопрос озвученный в теме, т.е. на обоих компах стоит
    dreamscape, по отдельности оба компа просчитывают dreamscape
    небо, но при сетевом рендере один из компов просчитывает небо,
    тогда как второй -не просчитывает. Это решаемая проблема или всё
    таки проблема в самом Dream scape(в том, что он не работает в сети).
    Может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой...
  2. MaxwelL_gn
    ...Может, как мне кажется дело в авторизации, но как правильно всё авторизировать под сеть не знаю...
  3. MaxWell
    MaxWell Знаток
    Насчет сетевого не знаю, не пробовал. Но вот какая была проблема у меня: нужно было сделать полет над облаками. Облачка настроил, камеру анимировал, самолетик летит, всё замечательно вобщем. Но потом выяснилось, что не все так радужно. Облака и небо постепенно начинают темнеть. Причем скачками. Темнеет например с 27 по 74 кадр, потом скачок на светлый, и опять до 121 кадра немного темнеет. Опять скачок. И так с периодичностью 47/48 кадров. Проверь, не будет ли у тебя такой же проблемы. Ато тут даже сетевой рендеринг не спасет....
  4. MaxwelL_gn
    Если Скачки достаточно плавные, то как мне кажется - дело в настройках самих облачков и неба. Может быть дело было в настройках теней или отражение теней объектов на небе/облаках...
  5. MaxWell
    MaxWell Знаток
    Нет, скачки резкие. Затемнение плавное. Тоесть медленно темнеет с 27 по 74 кадр, а в 75 кадре опять освещенность как в 27. В настройках ковырялся - ничего адекватного, подходящего под мой случай, не нашел. Пробовал без объектов - чисто DreamScape Sun, небо, облака. Такая же беда.
