Vray 10901b, W2k, две машины в локальной сетке. Может быть кто-нибудь сталкивался: при рендере по сетке from file с сохраненным мэпом, машина-сервер (вторая) , такое впечатление, не видит сохраненного файла, рендерит без GI. Просто рендерит картинку, как если бы gi было бы отключено. Ir map считается на двух машинах, потом сохраняется в файл. Глюк встретился мне только в режиме from file, во всех остальных, где идёт дополнительный просчёт мэпа- всё нормально. Если ту же сцену рендерить на одной машине- всё нормально и в режиме from file. Я уже пробовал прописать пути в vraydummy к файлу мэпа (на машине-сервере)- не помогает. Буду весьма признателен ответившим
А у меня вообще почему-то глючит при сетевом рендеринге с включенным GI... Что он должен показывать на дисплее, когда считает Ir map, просто в 2 раза быстрее выводить, или тоже разбивать на отдельные квадраты с названием компьютера?
Когда считает Ir должен показывать проценты просчёта оного мэпа на всех машинах в строке состояния, - system> distrib. render. Platon, ты когда с версиями разберешься,- см. 3dcenter,- посмотри в отношении моего вопроса,- может решим на пару.
