Сетевая карта и Maya 4
Требуется ли сетевая карта для Майя 4?
Или какой-то Loop-Back?
Или она станет так, без сетевых заморочек?
Нужна для привязки лицензии к железу либо сетевушка работающая, либо Microsoft Loopback Adapter. Он есть в тех системах куда Майка умеет становиться :)
Flash 922
У меня недавно была такая же проблема. Да Майкрософтовский протокол нужен для установки TCP\IP. Укажи АйПи адрес от балды. Все должно быть ок. Если твой эзернет АйДи будут все нули не обращай внимания, он код сгенерит и так.
Все ethernet не нули а FFFFFFFFFF, с луп-бэком,
лицензия не стала. На других машинах с первой майи
работаю, а на этой в первый раз споткнулся, думал может 4-я
майя от лупбэка защищена может..... :(
Flash 922
Не знаю мне кажется что 0, что F один хрен. Исправ нули в aw.dat на F и потом запусти из коммандной строки, awcrypt.exe aw.dat, он сгенеритькакой то файл с другим названием переминуй его в АВ.ДАТ и сё . Да что я тебе объясняю сам говоришь что с 1 версии работаешь. Или посмотри настройки TCP/IP, шлюза. Удачи.
Все спасибо! И так заработало, просто с луп-бэком. Я его грохнул,
потом поставил, стали нули, а с ними все в порядке! Спасибо народ!
а как тебе удалось сделать не FFF-ы а нули?
У меня Майка4 не работает с лупбэком, а трешеке наоборот нужен лупбэк.
Ось NT4.
Да просто переинсталил Лупбэк да и все. И пропали они
эти фффф.... А вообще-то нет, еще изменение в харде
машины было - планку памяти поставил еще одну...
Может на вычисление этого ID повлияло?
Такие дела.
Уважаемый Артур
Посмотрите http://www.render.ru/forum/read.php?f=4&i=4337&t=4337
Там один хороший человек объясняет, что делать в Вашем случае. Мне помогло.
Лео
Я следил за вашей перепиской с Zalexus и тогда у меня все работало.
И все бы хорошо, только недавно поставил себе модем дома, и соответственно понадобился луп-бэк. Четверная майка пахать ес-но перестала - пришлось снова на трешку перебраться.
А коллега ставил четверку на вин2000 с луп-бэком - так у него заработало. В вин2000 какой-то продвинутый луп-бэк - делает не нули и не ффф-ы, а нормальную цифру.
Удачи!
Артур.
b sluchaye s Artur Kononov kogda nuzhen Dial UP kogda IP vidayetsya avtomatom to reshayetsya Runtimeno :)
Ya delayu tak : zapuskayu Mayku
a potom lezu v Inet imenno takoy poryadok Mayka to test prohodit bez voprosov a potom kogda ti v inete to esli chto priydetsya vilazit iz seti esli ponadobitsya Mayku zapustit
U menya sposob rabotayet zhelezno
