Серый цвет вместо черного:(
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 16 фев 2003.
Модераторы: Mic Nau
    При печати на обычном струйнике(HP1125C) из InDesign цвет где он должен быть черным печатается серым. Помогите, пожалуйста, решить проблему а то приходится печатать в PDF из Acrobat'а.
    Если бы у тебя настройки CMS были бы синхрнизированы в InD и Acrobat-е (а также в PhS и AI), то результат был бы идентичеым — либо серый во всех случаях, либо чёрный.
    Это выходным ICC-профилем определяется и рабочим профилем CMYK.
    У меня, например, рабочий CMYK-профиль такой, что и на экране k100 выглядит тёмно серым, а «составной чёрный» — чёрным.
  3. LviSHa
    LviSHa Пользователь сайта
    Если конечено не секрет, а как этого добиться?
    Я что-то над этой проблемой не задумывался… да и полезно это наверно!
    Никакого секрета.
    Я взял готовый ICC-профиль из комплекта Heidelberg SuperTrap (плагина для Acrobat-а), а там всё вот так прописано и оказалось. Мне понравилось.
    Можно и Custom CMYK в Photoshop-е похожего результата добиться, если постараться. Но лучше пользоваться специальным софтом для создания профилей.
    А ещё лучше брать готовые профили, сделанные умными людьми, а специальным софтом заглянуть внутрь, чтобы посмотреть, насколько то, что там прописано, соответствует твоим условиям печати или твоему представлению о том, как должно быть.
    Shlyapa, можно поподробней, какой ICC-профиль тебе подошел?
    И каким специальным софтом заглядывал?
    Offset Euro pos U360 K85.icm
    Суммарное покрытие в нём 360%, но я это имею в виду при коррекции.
    А смотрел с помощью KODAK COLORFLOW Profile Editor (Version 2.1) (спасибо Arkady, подсказал и софтом поделился)
    А ты не поделишься? (я имею ввиду KODAK COLORFLOW Profile Editor)
    А чем этот профиль лучше сгенеренного Фотошопом?
    Где и покрытие можно выставить какое тебе надо?
  9. LviSHa
    :)))) (я имею ввиду KODAK COLORFLOW Profile Editor)
    Или ссылочку?
  10. Guest
    2 Shlapa
    Повторю вопрос, так как не получил ответа, а узнать интересно.
  11. Guest
    А вот понравился мне этот профиль. :)
    Тени хорошо прорабатываются, при CMYK-овании потерь мало.
    А покрытие я всегда могу руками поправит в картинке.
    Был у меня период экспериментов, когда я «срисовал» определения цветов с этого профиля в Custom CMYK, насколько ОНО позволяет, а UCR/GCR, растискивание и прочие параметры так и эдак крутил.
    Нельзя сказать, что ничего путного из этого не вышло, даже наоборот, всё вполне прилично выходило. Однако, не стоило оно тех хлопот и трудов. Проще в конце работы над картинкой Selective Color покрутить.
    Вот разберусь ПО-НАСТОЯЩЕМУ с KODAK COLORFLOW Profile Editor — тогда, быть может, больше будет, чего сказать. Документация на «родном» английском, всё-таки, помедленнее читается и осознаётся, чем на великом и могучем.
  12. Guest
    Понятно. За неимением KODAK COLORFLOW Profile Editor подожду результатов твоих опытов.
Модераторы: Mic Nau
