Service Pack под Athlon XP
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 19 дек 2002.
    А есть ли сервиспаки под атлон XP ?
    Или может 4.26 сервиспак одновременно и для атлона ?
    "Оптимизация" для Pentium4 это всего лишь "более правильное" написание кода программы, с тем, чтобы процессору легче было предсказывать ветвления...
    Соответственно, такая программа будет лучше работать с любым процессором..
    Хотя если эта оптимизация касается только использования SSE/SSE2 - то это только для Intel поможет... Поскольку все эти MMX/SSE предназначены для операций с целыми числами что, в какой-то мере, компенсирует недостаточную производительность блока FPU у P4 (напомню что ядро (CPU) у P4 работает на удвоенной частоте от номинальной скорости процессора), а вот FPU, отвечающий за работу с числами с плавающей запятой - на номинальной... да и слаб он...
    архитектура разная у них
    для Интела он ставит 4,26, а для Атлона 4,25, из одной и той же инсталяхи. Только последней циврой и отличаеться.
    У меня на Athlon стоит 4.26... несколько быстрее работает, чем 4.25...
    Т.е. в данном случае оптимизация была именно такой, чтобы был "более правильный" код.
    А архитектура у них (и у Pentium 1|2|3|4 и у Athlon) у всех i386... :)))
    P.S. А вот в MAX5 уже включили оптимизацию под SSE... :)))
    В MAX6 наверное и OpenGL уберут...:))) И получится классная игрушка (3-D шутер/квест от первого лица).. Оптимизированная под DirectX и SSE...
    СПАСИБО !!!!
    Кстати атлон SSE поддерживает, а вот SSE 2 нет.
    SSE поддерживается Athlon начиная c AthlonXP (а у меня обычный старый Thunderbird, который НЕ поддерживает SSE... но и на нём получилась небольшая прибавочка к скорости от оптимизации под Intel P4)
  9. Guest
    Да, спасибо, это я знабю
