Сделать прямоугольник залитый нужным пантоном, после в опциях палитры Transparency - Make Opacity Mask - и в эту самую маску заталкиваешь свое серое изображение - остальные настройки по вкусу,
далее полученный бутерброд можно растеризовать ...
>> Может я делаю что-то не так, но не получается ))
Картинка сверху, крашенный panton'ом прямоугольник — снизу. Выбираем и то, и другое; жмем Make Opacity mask в меню Transperency palette (<Shift> + <F10>). На этой же палитре ставим галочку «Invert mask»
Рисуешь прямоугольник (или любую другую фигуру нужного размера и формы), красишь в нужный тебе цвет. Подкладываешь его ПОД растровую картинку. Выделяешь вместе картинку и этот объект, а потом в палитре Transparancy вызываешь Make Opacity Mask. Параметры по вкусу.
Что не понятно, см тут:
C:\Program%20Files\Adobe\Illustrator%2010\Support%20Files\Help\1_8_4_1.html
