Серийный номер illustrator 10
Помогите есть два серийных номера оба не подходят.
Это 1034-1003-4400-0000-1115-2040
1034-0021-7155-9289-4954-2867
В чем проблема,подскажите?
СПАСИБО!
Может у тебя бэта или комп в сети, если в сети то откл на время инсталяции.
Для полной версии s/n 1034-1003-4400-0000-1115-2040 подходит при любых обстоятельствах. Остаётся предположить, что имеет место бета-версия.
Не скажи! При какой-то конфигурации у меня не инсталлировался илль из-под ХР. Из-под 98-й все прошло ОК. Как впрочем и из с нуля поставленной ХР.
Что ж я выдумал что ли ? Я собственоручно ставил десятку на дюжину компов, все работали либо под W2K, либо под XP, причём пятеро из них были во время инсталляции объеденены в сеть.
проблема в дате, перед установкой её надо переставить на год назад
