serial Painter 8
Тема в разделе "Corel Painter", создана пользователем -, 7 май 2003.
Модераторы: Moderator.
    Сори если ен по теме но где взять к нему сериал скачал 8 версию только начал разбираться а она просит сериал и ничего нельзя сохранить плз скиньте все облазил нигде не нашел ;(
    I would be very grateful if someone could please send me the serial and authorization numbers for Painter 8
    I'm sorry I cannot read Russian, please excuse any mistakes I may have made.
    Thank you in advance,
    Steve (esscee)
    PF80CRD-2564458-SZH
    не работает версия painter8 TBYB скачаная с сайта corel
    "не работает" это как?... Не ставится? Не запускается? Не крячится?...
    значит то кряки говорят не та версия (та под которую они были заточен уже удалена с сайта алежит новая)
    и сериал не работает говорит инвалид типа и все
    блин ну помогите же найти это чудо очень нужно
    http://www.corel.com/6763/downloads/Painter/8/trial/win/CorelPainter8TV.exe
    Попробуй эту качнуть. Я вчера качнул, прокрячилась нормально.
  9. Guest
    PF08CUM-0516190-DCN
  10. Guest
    потом еще один сриал спрашиват :(
  11. Guest
    The serial works,great,but it still needs an authorisation code...Anyone have that?Pleeease ^-^
  12. _Deanima_
    _Deanima_ Активный участник
    Присоединяюсь к гласам вопиющих.
    Уж очень не хочется перекачивать 8TV вместо 8TBYB :(.
    По всем ломальщецким сайтам с серийниками - голяк.
    Неужель таки придется предыдущую версию качать? :(:(:(
    Серийник - да, работает. А дальше? :(
    Вобщем, еще один "плиииииииз".
  13. Guest
    hi there
    could you please share the serial number and activation codes for corel painter 8 with me if you have it. thanks in advance
    transeeker
  14. DemA
    DemA Активный участник
    и еще после ввода серийного ломится в инет... (а инет не подключен)
    как же с этим бороться???
  15. DemA
    он на этот серийный выдеат вот что:
    Sorry, either your system date is wrong or there was a problem in
    connecting to the internet. Please, adjust your system date or connect
    manually and try this option again.
    чего с этим делать???????
  16. Guest
    Painter serial
  17. Guest
    нету отличиё painter8TV.exe и painter9BTTV,exe короче поняли чего с чем...
    вообщем грузим 8TV и не паримся...anima wrote:
  18. Guest
  19. Guest
    да вы @!#$и чтоли, качать другую версию?????
    у меня трафик что резиновый? ???!!!!
    надо сделать кряк для ТБУБ !
