sequence to faces
Требуется расположить на каждом отдельном фэйсе мэша отдельныый кадр из последовательности. Мэш представляет собой ленту разбитую на куски (фэйсы). На первый фэйс нужно назначить первый кадр последовательности, на второй фэйс второй кадр и т.д. Своего рода таймлайн в режиме фильмстрип. Я чувствую, что это задача легко реализуема с помощью скрипта, но для меня это просто тёмный лес. Понятие о скриптинге и программировании я имею - могу что-нибудь тупенькое на бэйсике написать :0)... Помогите, а. Спасибо, что дочитали до конца.
Savin Denis
Модератор форума
Держи
-- Раставл ет кадры сиквенции по Faces обьекта
-- 1. Rename val - fNameSeq to sequence file
-- 2. Select Oject
-- 3. Run
fNameSeq = "c:\\Maps\\Birds_.jpg" -- Path & Name sequence: Bird_0001.jpg
fNameSeqPath = getFilenamePath fNameSeq + getFilenameFile fNameSeq
fNameSeqType = getFilenameType fNameSeq
p = convertToPoly($selection[1])
num_faces = p.GetNumFaces()
mm = Multimaterial numsubs:num_faces
for i = 1 to num_faces do (
p.EditablePoly.SetSelection #Face #{i}
p.EditablePoly.setMaterialIndex (i) 1
mm.mapEnabled = on
mm.materialIDList = i
mm.names = ""
fIndex = (i as string)
fIndex = substring "000" (fIndex.count) -1 + fIndex
texName = fNameSeqPath + fIndex + fNameSeqType
format "%\t%\t%\n" "texName" texName (doesFileExist texName)
if doesFileExist texName then
mm = Standard Name:("Frame #" + (i as string)) diffuseMap:(Bitmaptexture fileName:texName) faceMap:true showInViewport:true
p.material = mm
-- Denis (c) 2003
