Separation + PSD = проблем
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем Slava 2146, 29 сен 2004.
  1. Slava
    Slava Знаток
    ТОварищи...!!
    словил грабли. детские....
    есть документ, градиент фон, линкованая картинка PSD с прозрачным фоном.
    при сепарейте получается оконтовка PSD ....
    такого не должно быть, а есть...
    где грабли и что делать?
    На мониторе видна окантовка или на распечатке/фотоформе?
    Если на мониторе -- отключите экранное сглаживание вектора и она 99% пропадет. Потому что ее нет:)
    Сепарации где смотришь? В чем документ - илл?
  4. Slava
    Slava Знаток
    Сгоняю все в ps и потом дистилером....
    и на каждом цвете есть оконтовка..
  5. Slava
    Slava Знаток
    Методом научного тыка решил попробовать разные вариации..
    просто псд на однородном фоне = нормально
    псд на градиенте = нормально
    псд в нахлест на псд = оконтовка.
    псд на градиенте + прозрачность = оконтовка
    пришлось все согнать в тифф и все...
    так вот решилась проблема, но это ведь не вариант...
    так не должно быть....
    Еще раз спрошу. Smoothing отключали? В Акробате?
    Привет:)
    По поводу всего этого безобразия могу сказать одно.
    Делал буклет 60 полос полноцвет, лент было все травить вставлял PSD прозрачные, потом PS, потом дистилиром. Блин по краю видна была окантовка.
    Стало грустно. Потом отриповал.
    Все ок.
    Выгнал пленки, на них все идеально.
    Отпечатали класс.
    Вся окантовка это видна только в акробате, в жизни ее нет.
    Нет там никаких окантовок - это акробат так границы областей расплющивания показывает.
