Сегменты для нестандартного тела
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Spawn 1416, 31 янв 2002.
  1. Spawn 1416
    Spawn 1416 Знаток
    Привет.
    Такая проблема.
    1) есть сложная фигура, например элипс, на который применили lathe.
    2) Есть сфера, если у нее уменьшить сегменты, то она будет не круглой.
    КАк мне тоже самое сделать с (1) ? т.е какбы уменьши детализацию, но для сложной фигуры (не страндартной)
  2. Daemon
    Daemon Мастер
    optimize или как там его.
    а лучше руками.
    поменьше поставить количество сегментов в Lathe это во-первых, а во-вторых создать сам сплайн /эллипс/ не из дуг, а из прямолинейных отрезков
    а если потом захочешь сделать его снова высокодетализированным, увеличиваешь кол-во сегментов при lathe и у сплайна делаешь филлет на все вертексы, побольше.
