See through
Vitaliy I
Здравствуйте. Как сделать See through только в одном вьюпорте, а чтобы в стальных вьюпортах модель была не прозрачной а с шейдерами.
igorznag
Для чего вам это нужно? Объясните подробнее.
С помощью Alt+X можно быстро переключать режим See through.
Если нужно постоянно видеть результат, тогда можно создать копию модели и выбрать тип Instance.
Для модели включаем See through, а для копии модели выключаем See through.
В одном вьюпорте редактируем модель, а в остальных вьюпортах смотрим на копию модели.
Vitaliy I
Спасибо за совет. Нужно это для того, чтобы при моделировании контролировать отражения, сразу замечать места где поверхность как-то неправильно изгибается и т.д. Может посоветуете более разумный способ контроля?
Mir-On
В нужном вьюпорте просто отключаем прозрачность. Объект с включенным See-Through будет отображаться серым.
igorznag
Для чего вам нужна функция See through во время моделирования? Вы моделируете, используя чертежи?
Попробуйте использовать режим WireFrame вместо See through. Пример:
Vitaliy I
Да, моделирую по чертежам. Пробовал WireFrame, но пропадали плоскости с чертежами, а вот через слои ( как у вас в видео) не пробовал делать, вечером попробую, спасибо.
C 2010 по 2013 макса эта опция была сломана, в 2014 починили, в 2015 опять сломали, в 2015 SP1 работает опять. Вот такая клоунада :)
maiden666
Igorznag, а не ты ли несколько лет назад выкладывал скрипт, позволяющий менять Шейдед на Вайрфрейм у выделенных обьектов?
igorznag
#16
Да, это я написал этот скрипт, но он не нужен автору темы.
Скрипт позволяет менять Шейдед на Вайрфрейм у выделенных обьектов во всех вьюпортах. (рис1.)
Автор темы хочет менять Шейдед на Вайрфрейм у выделенных обьектов только в нужном вьюпорте. (рис.2)
Vitaliy I
#17
Возможно подойдёт функция отображения Clay.
До этого так и моделил, но сейчас нужны явно видимые отражения.
Я сейчас сделал так: отключил see through, поставил visibility на 0, в 3ех вьюпортах shaded+edged faces и в перспективе shaded, этим я добился нужного эффекта, в 3 окнах сетка а в перспективе я могу контролировать отражения.
#18
О каких "явно видимых отражениях" идёт речь, когда разговор ведётся о вьюпорте !? See Through и нужен-то в основном при "моделинге",всё это довольно странно.
