сделать картинку в формате TGA
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 26 ноя 2004.
Модераторы: ZElena, Юрий Шагурин
    подскажите пожалуйста как сделать картинку в формате TGA (с альфаканалом), например в Фотошопе на фото человека убираю фон, но при сохранении в TGA всёравно остается белый фон, какие есть варианты? (картинка нужна для Архикада, 3D Max)
    А зачем тебе тга для Макса? Я как-то делал рендеры в тга для одного постера, но только там было наооборот - из Макса в Шоп.
  3. Jeane Shemetuha
    Jeane Shemetuha Знаток
    tga должен быть 32 битным (в шопе галка ставится при сохранении). Стирай до серых квадратов и сохраняй.
    1. Выделяешь в PhototoShop фон, который за чел.
    2. Select -> Inverse
    3. Select -> Save Selection
    Наызваешь напр. ХХХ и сохраняешь в TGA.
    Потом в MAXe выбираешь альфа канал и всё.
  5. Shurik 3247
    Shurik 3247 Активный участник
    Сохраняй лучше в тифе, с лзв компрессией (для меньшего размера файла)
    и с включенной галкой альфа ченнелс.
    А тга, если я не ошибаюсь вообще не поддерживает альфа-каналы, ну
    по крайней мере фотошоп перед сохранением файла выдает об этом предупреждение.
    Про TGA ты ошибаешься он прекрасно всё поддерживает и даже больше.
  7. Shurik 3247
    to Egor:
    Да ошибался ... теперь разобрался что к чему.
    Спасибо.
