SCETCH STYLE RENDER В POSER
Тема в разделе "Poser", создана пользователем 3d alex, 6 сен 2006.
  1. 3d alex
    3d alex Пользователь сайта
    у меня POSER4 и POSER5,ни в одном из них не могу отрендерить сцену с примененным STYLE SCETCH'ем в новом окне.Рендерит без Scetch'a.
    Рендерить со Scetch'em получается только в самом документе, максимальный размер которого у меня 1025x1009.
    Подскажите что-нибудь.
    Другая проблема,это экспорт стиля Scetch'a в PAINTER. В POSER в меню экспорта существует опция Export painter script, у меня эта опция не не активизируется.
  2. Poser - User
    Poser - User Знаток
    Всё не так сложно. Если Вам нужен один скетчевый рисунок, то сделайте следующее.
    1. Выберите Animation -> Animation Setup . Здесь укажите нужные габариты рисунка Frame, число кадров в секунду Frame Rate любое, а число кадров Frame Count, например, 2. И нажмите Ok !
    2. Выберите Animation -> Make Movie . Здесь укажите Sequence Type - Image Files, выберите Quality - Current Scatch Settings. И нажмите Ok ! Далее сохраняем результат визуализации. Для этого укажите Имя Файла и выберите Тип Файла, например BMP. И нажмите Сохранить.
    А далее, ждём-с результата своего творчества. Вроде, ничего не забыл.
    Ах, да ! До всего этого, разумеется надо выбрать настройки самого скетча. Ну, это я надеюсь Вы уже научились делать.
    Успехов !
