Scatter (проблема)
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 17 дек 2001.
    Народ, есть одна трабла при использовании Scatter в 3D MAX 4.2
    При раскидывании маленьких пирамидок по поверхности GeoSphere с очень маленьким числом фэйсов параметром Each Vertex, они пристыковываются только самым донышком, а мне нужно, чтобы пирамидки ушли глубже в GeoSphere, изменение положения Affect Pivot у пирамидки ничего не дало.
    Помогите плиз.
  2. Daemon
    Daemon Мастер
    Сделай ещё одну сферу, чуть больше прежней. Склонируй и все. Какие проблемы.
  3. Букреева Юлия
    Букреева Юлия Знаток
    А не проще у пирамидки пивот подвинуть чуть выше донушка,тогда место стыковки будет чуть выше.
    Успехов.
    2 Juturna : Я так и написал в своем вопросе - что изменение пивота у пирамидок не привело ни к каким результатам.
  5. Букреева Юлия
    Ну видать не так поняла тогда попробуйте Transforms (Transplation Fase) по N
    Сейчас попробовала все ОК.
    Успехов.
    Можно поподробней - как это сделать? Transplation Fase как таковой я в Максе не нашел, есть transforms coordinate center etc.
  7. Букреева Юлия
    В настройках Skatter-есть отдел Transform где и устанавливаются координаты и другие настройки вообщем Открываеш трансформ и там третий раздел он так и называется Transplation on Fase и там три координаты A B N, вот N и отвечает за глубину посадки.
  8. Роман Буров
    Роман Буров Пользователь сайта
    Я в максе не могу найти этот самый scatter. Подскажите где он есть. Травы охота на сцену. Спс
