Сброс из АЕ для плазмы
Уважаемые! Есть плазма с разрешением 1280 х 1024, 16:9.
Надо сбросить проект с максимальным разрешением в avi, но чтобы на ВЕСЬ экран, т. е. без обрезок сверху и снизу. Размер файла не имеет значения. Кто-нибудь пробовал?
Делал я для плазмы, та которая на улицах. В двух аспектах 4:3, и 16:9, в формате DVcam отдавал.
СПБ. А проект тоже в двух форматах делал? А разрешение какое выставлять?
Ведь если делать проект 4:3 и его же вывести 16:9, то ведь получиться полосы сверху и снизу?
VoZ
Приходилось когда-то делать такие картинки, так там изображение искуственно сжимали в проекте 4:3 по горизонтали, точные цифры к сожалению не помню, а на плазме выходило нормально - на весь экран (то бишь растягивали потом).
>Ведь если делать проект 4:3 и его же вывести 16:9, то ведь получиться >полосы сверху и снизу?
Не будет никаких полос, исходи из 720х576
