Сбрасывается развертка при рендере
Matroskin13
Доброго времени суток
Столкнулся с такой проблемой - применяю к объекту UVW Unwrap, редактирую развертку, делаю текстуру.
Нажимаю рендерить - развертка сбрасывается на дефолтную и соответственно текстура криво ложится. Макс 2009+врей 1,5
Помогите плз
GoodMan
Стэку коллапс делал?
Хотя был у меня такой глюк- что иногда UVW Unwrap изменения слетали - так и не понял почему - взял за правило почаще делать коллапс - чтобы изменения вносились окончательно т.е. на уровень базового объекта..
Matroskin13
Там просто эдитбл поли + uvw unwarp
Во, когда сколлапсить, развертка сохраняется :)
GoodMan
Скорее всего Unwrap UVW очень чувствителен к любым изменениям на предыдущем уровне.
Иногда достаточно передвинуть пару вершин в Editable Poly, чтобы все настройки в Unwrap уже слетели. Он хоть и интерактивный - но похоже никак не может нормально "переваривать" изменения в стэке, поэтому всякий раз и сбрасывается..
Matroskin13
Да про это я знаю, поэтому ничего не изменял.
По твоему совету выше сколлапсил uvw unwarp и эдитабл поли, потом опять применил unwrap и теперь не сбрасывается :)
