САУ"АКАЦИЯ"
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Лев Григорьев 92664, 9 дек 2010.
  1. Григорьев Лев
    Григорьев Лев Знаток
    Пробую моделить САУшку..рефы плохие ..но пыхтим и тужимся..))если кто готов подсказать,помочь буду признателен за помощь..
      137,1 КБ
      227
      109,6 КБ
      200
      199,9 КБ
      196
  2. Lyoha_Sh
    Lyoha_Sh Знаток
    Ооооооо!!! В нашем полку прибыло! :) Интересно будет наблюдать за випоп, как артиллеристу. :)
    А по рефам, так в нете по этой машине должно быть много инфы. просто нужно поискать.
  3. Григорьев Лев
    обраточка...
      135,5 КБ
      183
  4. Lyoha_Sh
    Lyoha_Sh Знаток
    http://photo.qip.ru/users/pakuro/3672943/82177669/#mainImageLink
    Очень много фоток данной самоходки, можно рассмотреть все детали, думаю, поможет в моделировании...
    Что касается пока имеющегося, то нужны фаски на мой вззгляд, ато слишком угловато и остро все.
  5. Григорьев Лев
    благодарю Вас..
  6. Александр Плечков
    Александр Плечков Знаток
    А можно еще 1 скриншот без сетки?
  7. Lvovich
    Lvovich Активный участник
    Судя по фоткам, командирскую башенку нужно сильно переделать, и выполнить ее единым мешем с
    башней. Сварные швы по иначе сделать вряд ли удастся...
    А ствол - ничего так, внушает уважение ;)
  8. Григорьев Лев
    спасибо за совет обяз начну исправлять ситуацию..ждем новые скрины..
  9. Григорьев Лев
    продвигаемся
      197,2 КБ
      163
  10. Lyoha_Sh
    Lyoha_Sh Знаток
    Честно говоря по такому изображению тяжело судить... Можно дублировать еще рендер в сермате хотя бы, чтобы модель можно было посмотреть, а не скриншот из окошка макса.
  11. IROKEZ91
    IROKEZ91 Активный участник
    Приветствую! Сходу могу сказать, что форма башни в корне неверная, более того, некоторые ее части прилично расходятся с оригиналом.
    Модель я эту тоже делал (Low Poly), причем долго и мучительно) Вот вам ссылочки. Учтите одну вещь: техника различаеттся по своему базированию, т.е. есть экземпляры, находящиеся за рубежом, есть наши, но опять же, разных годов выпуска.
    http://www.primeportal.net/artillery/de_craecker/2s3m_akatsiya_walk_1.htm
    http://serkoff.narod.ru/photoalbum190.html
    http://uraltransmash.com/rus/specprodukciya/akaciya_152mm_asuno_izdelie_2s3m2/
    http://img34.imageshack.us/img34/2447/img9169115.jpg
    http://vitalykuzmin.net/?q=node/239 (там ниже пролистайте, очень хороший валк)
    Желаю успехов) За темкой буду следить, поэтому если что, подскажу. Конкретные ошибки в конструкции башни напишу позже.
  12. Григорьев Лев
    свет..лепнина...
      25,3 КБ
      149
  13. Григорьев Лев
    упс ошибся нето залил...пардон...
      24,7 КБ
      173
  14. Lyoha_Sh
    Lyoha_Sh Знаток
    Ну. давай по порядку, что удалось высмотреть при беглом осмотре данной модельки...
    1. (рис 1.) Первые два лючка сделаны заподлицо с броней, т.е. они не выступают наружу. Крепление первого лючка не правильное, петли выглядят по-другому. На втором лючке не соответствует количество гаек. Третий лючок имеет не правильный размер. обрати внимание, что на фото он доходит практически до самого верха корпуса, также он должен быть чуть толще и над ним должна быть наварена металическая полоска. как понимаю, от затекания воды.
    2. (рис 2.) У командирской башенки конусовидное сужение начинается от самой поверхности башни. У тебя она идет цилиндрическая. а только выше сужается. Потом сам корпус... У твоей модели он просто коробчатый, совсем не соответствует фото. И зад башни, не такой... Возможно, как тут выше говорили, что не та модификация. тут уж не знаю.
    3. (рис 3.) Дульный тормоз ты слишком уж упростил, похож толлько отдаленно, его форма на много сложнее... Ну и он должен чем-то крепиться к стволу, иначе через несколько выстрелов слетит.
    Пока вот такие замечания. :)
      142 КБ
      152
      140,9 КБ
      562
      145,4 КБ
      160
  15. Григорьев Лев
      212 КБ
      246
      39,9 КБ
      171
  16. IROKEZ91
    Вы очень торопитесь с моделированием и поэтому вылезает ооочень много ошибок. Советую для начала внимательно изучить фотографии, ссылки на которые я вам предоставил. Давайте для начала, вы остановитесь на том, что есть, и завершите моделирование башни, потому что она у вас очень отличается от оригинала. И так:
    1. Маска пушки. Если вы внимательно присмотритесь к фотографии, то увидите, что под маску пушки имеется углубление, которого у вас нет. Вижу, что поправили радиус, это хорошо.
    2. Командирская башня. верхнюю часть необходимо сделать шире.
    3. По-поводу дульного тормоза коллега вам уже написал, его надо кардинально переделывать
    4. Пометил места, которые надо поправить. Перископ нужно подвинуть по направлению стрелок, слишком близко к краям стоит.
    Если можно, хотелось бы еще увидеть зад башни, отсюда не видно, но кажется там тоже с геометрией что-то не так.
    И да, пушка коротковата, сравните с фотографиями, некоторые сегменты надо удлинить.
      65,3 КБ
      184
  17. Григорьев Лев
    васе...все..встрял(((господа не могу смоделить колесо от этого агрегата((позор...еси кто лепил что-то похожее подскажите ..а вот продвижка..
      41,4 КБ
      294
  18. Lyoha_Sh
    Lyoha_Sh Знаток
    Если речь про опорный каток, то я бы делал смусом основную его часть (впадинки где).
  19. Григорьев Лев
      50 КБ
      222
  20. Lyoha_Sh
    Lyoha_Sh Знаток
    Катки слишком широкие и должно быть пять впадинок, а у тебя только четыре. И количество зубьев на ведущем колесе, если не ошибаюсь на один меньше должно быть.
