СAT кто нибудь юзает её повседневн
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем Beton, 30 дек 2003.
  1. Beton
    Beton Знаток
    мне эта система очень понравилась,
    но ест несколько вопросов..
    Я тоже попробовал её, но косячные Rigs не дали разобраться на деле что же это такое. Хотя , судя по доку вещь очень даже.... Интересно, у тебя есть проблемы с созданием из пресета, какого нить животного?
  3. Beton
    Beton Знаток
    Я просто не пробовал с нуля создавать коси для животного, мне кажется это и не стоит делать - проще попытаться изменить уже существующие присеты, благо их много..:)
    у меня на самом деле просто вопрос -
    вот есть предустановленное движенеи- кувырок, и в нём платформы ступней в определённый момент(когда ноги над головой) "отклеины" от ступней, а потом ступни снова к ним претягиваются, вот каким образом этореализовано, не понятно.
    если взять это движение и в редакторе кривых посмотреть на платформы то никаких ключей влияющих на притяжение ступней не видно.
  4. Hit
    Hit Мастер
    а есть ли где по нему хелп и как исп.??? Мне тоже эта система понр. :)
  5. Beton
    Beton Знаток
    нормальный хелп идёт вместе с прогой под 6 макс.
  6. Hit
    Hit Мастер
    А как можно снять все те ограничения????????????
  7. Beton
    Beton Знаток
    снять можно в редакторе кривых, создавая ключи ниже линии 100, т.е. выпадающие из слоя анимации СAT.
    Но как они это сделали, вндь никаких ключей у них нет...
  8. Hit
    Hit Мастер
    в смысле регистрировать. А то иного гады делать недают. Например тока 1 скелет :(. Мне САТ понравился тем, что наконец я могу нормально анимировать персоонажей. А то создал то создал, а толку (стандартные кости не дошли до меня).
  9. Beton
    Beton Знаток
    у меня под 6 макс уже крякнутая версия...
  10. Hit
    Hit Мастер
    Где взял???А то у моего глюки постоянно случаются(не авторизован он)
    Плз. дай ссылку. :)
  11. Beton
    Beton Знаток
    hееp://switch.fpn.hu/index.php?dir=CHARACTER.ANIMATION.TECHNOLOGIES.CAT.V1.0.FOR.3DSMAX.V6-DWP%2F&file=dwpcat6b.zip
    hееp://switch.fpn.hu/index.php?dir=CHARACTER.ANIMATION.TECHNOLOGIES.CAT.V1.0.FOR.3DSMAX.V6-DWP%2F&file=dwpcat6a.zip
