КАК ТОЛЬКО СТАВЛЮ :SASQATCH MAPPING-UV MAP И РЕНДЕРЮ - ОНА ОРЕТ:"ПРОГА
ВЫПОЛНИЛА НЕДОПУСТИМУЮ ОПЕРАЦИЮ".ЕСЛИ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ПОДОБНЫМ, ПОДСКАЖИТЕ...(У МЕНЯ SASQATCH 1.5)
a ti mojesh kinut na moy mael etot plag s crekom?y menya on est no kogda add_plug... viskakivaet soobshenieelocknt...virus...zaranee sposibo
alex14@matavtv.net
А у меня недопустимую операцию выдает, когда пытаюсь его как Displacement подключить.
Может это из за процессора - k6-2??
пробовал под всеми WIN(95/98/NT/XP) и LW (56/60/65/70)
Такая же басня, народ.
1,5 версия рульная , но UV маппинг не работает должным образом, при попытке положить оную карту валится даже ЛВ иногда так что я пока оставил попытки использовать UV и система тут ни при чем и проц -пробовал почти всё
Все дело в системе и дровах....
1 отключите ускорения карты.
2 Обновите Опен ЖЛ
если ето все не поможет - Переустановите винды и на чистых проверте, если и это не поможет - Вам не повезло...
а Саса 1.5 - полностью работает глюков не заметил.. (кроме как отражения и преломления) (версия у Мики таже что и у мя и у Евгения верся ЛВ 7.0б винды 98 )
у мня все работает, под 98, LW 7b и UV мапы и все остальное, единственное посоветую для начала ускорение графики в виндах убрать в свойствах монитора, если не поможет то ничем не смогу помомоч. Наферно все дело в железе качественном, у мя дома и на работе ASUS и сасквош работает без проблем
а я вот вам братцы колики что скажу :поглядите в details of error report под xp
все это ничто иное как несколько степеней защиты он у нас у всех попросту недокрякнут ,так что надо искать докрякнутый ,и я буду искать а как ктонить найдет пусть всем свиснет!
