samsung i740
3rr0r
#21
В общем, вот мои изыскания и пояснения.
Area light действительно дает отражение своей формы. Можно назначить любую в areaLight->use light shape или будет использоваться дефолтная форма светильника (прямоугольник).
Я создал тор с задранной спекулярностью (блестящий) и отражением и отрендерил с разными вариантами.
Как видно, в случае с area light (первые две картинки) источник и отражается и дает такой же формы блик на поверхности. Можешь пользовать этот вариант, мне кажется.
Во втором случае (следующие две картинки. источник света - параллелепипед) - источник только отражается, но не дает бликов.
Ну так вот желательно найти решение для второго случая.
А прожектор мэп я думаю тут ни при чем. Он только дает карту для источника освещения. Типа (как было правильно сказано) рисунка от рисунка стекла прожектора или фонарика и тд. То есть он не дает форму, а лишь маску для светового пятна.
dimdiden
#22
Спасибо что помогаете. Итак исходя из всех советов сделал следующее:
-почитал про HDR изображения чуток, создал имедж бэйс лайтинг на основе HDR изображения;
-создал два ариа лайта для освещения бликов и поставил их по разым сторонам;
-включил файнал гезер, увеличил его качество;
На что пока не обращать внимание - на шайдер вспышки, и центральной, круглой кнопки. Остальное прошу ответьте, тянет хоть на тройку?
Есть ли у работы какие то шансы попасть в заветную Г? (естественно не на данной стадии, а после внесения коррективов)
#23
Рендер темноват, предыдущие куда лучше смотрелись, и в экране телефона пока ничего не отражается... композиция не сочетается, справа темень, слева свет... нужен все равно тусклый общезаполняющий свет, попробуй их положить под вертикальный прожектор, тонкий прямоугольник света и т.д., и посмотреть.
dimdiden
#24
Ок. спасибо. Вечером сделаю вертикальный директ лайт (скорее всего аналог прожектора в максе). Покручу настройки рефлекта материала экрана, чтобы отражения получше были. Кстати предыдущие работы были без ФГ.
Композиция логичнее когда наоборот - темень сзади а спереди свет? Тогда переделаю.
Как маты?(кроме тех что указал)
dimdiden
#25
Новый АП. Переделал все материалы со стандартных на менталреевские. В основном mia_material_x. Решил что так делают те кто пользуется ментал реем. Покрутил маты. Постарался осветить больше передний план чем задний. Поменял НДР изображение. Добавил пару плоскостей свечения, та которая отражается в экране - явный недостаток - я его вижу. Да и еще, в слот материалов амбиент оклюжн у всех матов включен, не знаю надо ли?
Как вам обновление?
vasabii
#26
Мне кажется, текстуры надписи сильно размыты, попробуй убрать фильтрацию текстуры, еще этот блик смотрится неестественно, попробуй поставить прямоугольный отражатель позади источника света и сдвинь чуть правее чтоб только уголок отражался в телефоне.
dimdiden
#27
Очень прошу подскажи где убрать фильтрацию текстуры. Пакет maya. По второму замечанию - вечером ап. Сказал спасибо!
3rr0r
#29
Неестественно смотрятся материалы. Скорей всего из-за освещения. Попробуй убрать все светильники и освещай сцену только HDR'кой. ImageBased Lighting. Поставь какую-нть хдрку с окружением внутри помещения. Или темная комната с белыми пятнами количеством около 10.
dimdiden
#31
Спасибо vasabii. Спасибо 3rr0r. Честно говоря не пробовал только HDR. Попробовать нет возможности, но сразу вопрос - тени то будут без источников света? Ну и второй вопрос - гуглил, гуглил, но так и не нашел где можно много HDR изображений скачать, не поможете?
Кстати мегаблик - это не преднамеренное, это то чего от чего не мог избавиться. Хочется пустить тонкие блики по крышке, но кручу материалы туда-сюда, то сильный блик то матово, а рендер долгий, глаза вчера слипались, так и не понял как сделать.
3rr0r
#33
Ну ёё-маё, как же не найти-то? Ну вот тебе гуглоссылка :) http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=navclient&gfns=1&q=hdri+download
Тени, конечно, будут. Источниками света будут переэкспонированные участки на хдрке.
В майе хдрка создается элементарно (если не в курсе) настройки рендера (mental ray)->indirect lighting(в новых версиях или просто во вкладке ментала)->environment->image based lighting create.
в настройках указываешь хдр файл.
dimdiden
#34
Спасибо! Просто как то тяжело дается их качать. На одном сайте платно, на одном пару штук, на третьем только однотонные небеса. Например о
врядли придется мечтать...
dimdiden
#35
Убрал все освещение кроме HDR. Еще поигрался с материалами и убрал фильтрацию текстуры.
Пережал в фотошопе качество, чтоб не раздражать вас долгой загрузкой.
Как вам эти варианты?
3rr0r
#38
отражение на тюль похоже :)
тени не контрастные. кажется, что ты забыл отключить дефолтный свет. и, возможно, угол обзора нужно поострее. сверху слишком
dimdiden
#39
3rr0r, чтоб я без тебя делал!? Новичок он и в Африке... Скорее всего дефолтный свет не выключен. Как выключить спрашивать не буду - сейчас буду гуглить. Угол возьму поострее, и скорее всего сегодня должен докачаться пак с HDRками с торентов, надеюсь крутану другие отражения.
Э собственно, можно очень глупый вопрос? - дефолтный свет всегда надо отключать, независимо от того что image based lighting или какие то другие источники света?
П.С. по прежнему не могу поблагодарить, сейчас через другой браузер попробую.
3rr0r
#40
Да на здоровье :)
Дефолтный свет нужно отключать, если включаешь Final gather, тк автоматом он этого не делает. Майя сама отключает дефолтный источник, если в сцене появляется новый источник света (HDR и FG таковыми не являются).
Надо снять галку в настройках рендера, вкладка common в самом низу.
