Самосвечение объекта в cycles, как?
Тема в разделе "Blender3D", создана пользователем TiRan, 23 май 2013.
Модераторы: logosman
  1. TiRan
    TiRan Активный участник
    Как сделать так, чтобы объект светился сам, но при этом не освещал бы другие объекты как в случае с шейдером emission?
  2. 3rr0r
    3rr0r Знаток
    Делаешь ноду light path, цепляешь из нее is camera ray в слот color ноды emission.
    Если я что-то не правильно сказал, то в любом случае нужно гуглить по light path, где-то урок видел
  3. TiRan
    Спасибо, это сработало, но на объекте текстура должна быть, а она пропадает, если в color node воткнуть light path. Как с этим можно справиться?
  4. 3rr0r
    3rr0r Знаток
    Воткни is camera ray в Strength, а в color твою текстуру. Ты пытаешь сделать shadeless material, как я понял. Вот тутор нашел http://www.youtube.com/watch?v=8auLtssTkEg.
    Работает вроде так же, как я и написал, только в нем делается через mix shader и is camera ray втыкается в factor в микс шейдере.
