Safe frame
kozloff
Подскажите чайнику.
Отрендерил ролик в 3DMAX в стандарте PAL (720x576). Монтирую с другими клипами в афтере. Но - 720x576 это ж не 4:3 - соответственно пропорции изображения на телевизоре будут другими? В DVD-формате вроде ж тоже не 576 по вертикали... И что-то меня это тревожит - у меня в кадре постоянно много линий, наклоненных под углом 10-15 градусов по отношению к горизонтали, не будут ли они ломаться...
То есть - при показе со студийного оборудования что происходит на экране телевизора? Края обрезаются или же изображение неравномерно масштабируется? И как его правильно вписать в Safe frame - или же рендерить в 3DMAX исходник с соотношением сторон жестко 4:3, а в афтере оставлять по краям сверху и снизу пустоту?
kozloff
niD, а какие нужно ставить Image Aspect Ratio и Pixel Aspect Ratio при рендере? 1,33333 и 1,06667 - это правильно?
K0k
Как то странно ты тему обозвал - Safe frame - ничего общего с твоим вопросом :)
Pixel Aspect Ratio при рендере ставь 1,06667 - это правильно и для DV и для DVD!!!
При выводе твоего ролика на ТВ края не обрезаются, а изображение
масштабируется по горизонтали, т.е. растягивается аппаратно декодером-
преобразователем DV-Analog.
Сделай простой тест - отрендери шар или круг в максе, АЕ, премьере
и выведи на ТВ - все станет ясно!
То же касается и наклонных линий...
720*576 это именно 4:3 при пикселе 1.067 (не square pixel 1:1(0,99) при нем будет как в NTSC 720*480)
Vladimir, на сколько я помню в Max'e можно при рендеринге выбирать Aspect Ratio и Dimensions. И надо делать в Max'e под Action Safe ili Title Safe, смотря как надо. Так что под DVD надо ставить 720*576 aspect ratio 1,067
И в After'e делать композицию 720*576 D1/DV PAL и по входу сиквенции или файла ставить тоже 720*576 и D1/DV PAL (1,067).
Желательно знать разрешение проектора ( хотя бы пропорцию), если она Wide, то конечно он ее сплющит и достроит под Wide, так что нужно это учитывать.
Удачи.
Удачи.
Удачи.
