s/n for AI 10 CE
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем Татьяна (БарТ), 3 апр 2004.
  1. Татьяна (БарТ)
    Татьяна (БарТ) Активный участник
    Здравствуйте, уважаемые господа и дамы, собратья по разуму и интересам!
    Вопрос по укрощению AI 10 CE на компе MacOS X...точнее вопрос в отсутствии serial numbar для АI...
    Все дело в том, что найти s/n к Adobe Illustrator 10 CE никак не удается,
    для обычного AI 10 есть номерок, а для СE нигде не попадается :-(
    Просто не знаю, где еще искать этот призрачный s/n...
    Кажется, что уже почти все, что только можно было, просмотрено многократно, затрачено огромное количество времени, но результат, к сожалению, нулевой.
    Может быть кто-то уже разобрался с AI 10 CE?
    Если незатруднительно, очень прошу, поделитесь бесценным знанием, пожалуйста!
    Надеюсь на помощь.
    Заранее выражаю беспредельную благодарность!
    1034-1880-4101-3824-2529-4109
    спасибо не надо.. деньгами вполне устроит!
  3. Татьяна (БарТ)
    увы, не прошел номерок... пишет неправильный... :-(
    хм...я бы с радостью, как только заработаю ;-)
    открыл генерилку... 10СЕ.. ты уверен?? потому как генерилка именно для оного...
    1034-1271-3114-6440-7473-6433
    1034-1986-6396-0803-3881-3364
    1034-1863-8180-5970-1054-2466
    1034-1839-5997-6364-3375-5251
    1034-1330-7704-2699-7029-0004
    1034-1910-3415-9974-9620-0281
    1034-1523-9634-1278-2427-9357
    ну блин не знаю.. хватит??
    проверь, может при заполнении ошибся?? пробел в порыве страсти вставил, иил дефис случайно... бывает такое
  5. Татьяна (БарТ)
    Все, наконец-то, есть нужный s/n, в том, что это AI 10.0 CE - уверенность на 200% (теперь - это уже однозначно видно при запуске программы :), но вот странность: или у меня с компом чудеса, или еще что-то, но все меню программы совершенно нечитаемые - сплошные вопросики и цифирки, в остальном работает - полный порядок...
    Прошу простить за такое ламерство, но, насколько я понимаю, это версия создана для работы со шрифтами Центральной Европы (Central Europe), можно ли из нее сделать нормальную, англоязычную, чтобы меню были приличного вида, или нет?
    И откуда только у людей столько s/n-ов? мой полный респект :)
    я ж гвоорю у меня вместе с 10СЕ генерилка глючей к оному.... генерить хоть до утра можно... но что касается менюшек, о всё нормуль... читаемо..
  7. Татьяна (БарТ)
    Жаль, что у меня вопросики и тому подобная чушь по все менюшкам, будем думать дальше....
    Все равно спасибо..
    возможно это глюки системы... если у тебя аглицкий ХР, то попробуй его просто русифицировать через MUI (мултиязыковой пакет, который как правило идёт в комплекте в Финдовс ХР). Если и это тебе не поможет, то... ну что сказать, не хочется тебя расстраивать, но копия стало быть битая... (при чём не уверен чего именно.... Виндов или Ила) :)
  9. Guest
    Дык я так понял, что у BarTа вообще-то MacOS X... )))
  10. Guest
    О-о-о... ну если так то просто хз... я с маком увы и ах давно не общался... а жаль!
  11. Татьяна (БарТ)
    2 MYST спасибо огромное за помощь! Дальше будем искать причину в AI (наверно, все-таки программка чудит...)..
    2 Soloway так точно - MacOS X ;)
    Маки -штука хорошая, только маловато их пока у нас...
    еще раз спасибо :cool:
    всем удачи!
  12. Guest
    2 Барт..
    честно говоря рекомендовал бы тебе или просто 10 или CS... Просто СЕ - это промежуточное приложение между 10-ой и CS'ом... у меня он оставил только неприятные впечатления... ровно как и 9-ка... никогда её больше себе не поставлю, если не будет под рукой чего-нибудь выше неё... Уж лучше 8-ку!!!!
    Где-то (сейчас увы и ах не вспомню где именно) видел в продаже диск "Mac Cover Suite" там весь пакет адобовский, но ясен перец заточеный под Мак...
    Бороться и искать! Найти и перепрятать!!
    Гуд фак!! Удачи в смысле!
    И best regards!
  13. Guest
    >просто СЕ - это промежуточное приложение между 10-ой и CS'ом
    ты хоть понял че написал? =)))) CE - есть Central Europe - версия для работы с европейскими языками, так же включает интерфейсы на некотрых европейских языках, кроме всего прочего поддерживает киррилицу... от версии 10 только этим и отличается....
    и после этого ты хочешь, чтоб тебя не отправляли в f1 =)))
  14. Guest
    НЕТ конечно же... 10 СЕ, он и есть десятый (а если точнее, то 10.0.1, со всеми вытекающими...) Ну а СЕ значит Central European Version, т.е. типа с улучшенной поддержкой Центрально-Европейских, в т.ч. и русского, языков...
    Багов в нём немеренно, да и поддержка русского заключается видимо в отсутствии русских переносов... )))
    Сейчас СS CE докачаю, посмотрю, что за зверь... Интересно, в непатченном виде будет раьотать... )))
  15. Guest
    2 Martov
    То что он Central Eurpean это я прекрасно знаю! но само по себе 10.0.1 и есть движение в сторону 11.0... не согласен?? И если ты считаешь сто СЕ работает лучше чем КС, то я просто искренне удивлюсь, если не сказать больше..
  16. Guest
    не ну ты смешной... =)
    а в десятой версии ты типа наверно в 10.0.0 работал? а те три патча которые к ней вышли это тоже промежуточные версии?
    я считаю что 10.0.3 работает лучеше чем CS и чем 10 CE, чем 10.0.2, чем 10.0.1
    CE это не промежуточная версия - это европейский релиз продукта, че не понятно то?
    это не движение - а работа над ошибками =)
  17. Guest
    Работа над ошибками и есть стремление к лучшему результату! Да блин чё спорить. Без толку.
  18. Guest
    MYST ну ты блин даешь нет слов
    в AI 10 CE включены все исправления 10.0.3
    но появились свою глючки небольшие
    а насчет улучшенной поддержки языков =)))) СЕ шрифты на ПеЦе не работают в нем
    а на Маке я ненашел причин ставить СЕ поставил 10.0.3 и никаких проблем не встретил
