С* и сетевой рендер.....
Тема в разделе "Combustion & Toxik", создана пользователем -, 24 мар 2004.
    WTF?! Начал ковырять эту возможность, на двух машинах настройки есть, на одной - НЕТ!.. Вообще... Никаких намёков на сетевой рендер... Ни настройки серверов, ничего... Версия 3.0.1.....
    С какой версией бэкбурнера С* работает нормально? И какая версия бб необходима для нормальной работы Макса 5.1? Мне кажется, что проблема именно в бб.....
    Добрый день !
    Насколькол мне известно версии 2.x BB обратно совместимы.
    Если при установке C3 в системе присутствует предыдущая версия BB она обновляется в текущей локации до 2.2. По идее, если всё прошло успешно сразу после инсталяции все приложения, завязанные на эту систему заданий должны работать корректно.
    Из причин может быть конфликт с Fire.Wall мне например так и не удалось корректно запустить процесс без предоставления полных полномочий, даже если все ноды размещены в доверенной зоне. Либо при инсталяции процесс установки BB не был по каким либо причинам завершён (отсутствие места на диске включая MSI.Temps) и др. Вещи конечно очевидная но иногда могут попортить немало нервов `z )
    C Уважением : dp.
