с CS-ом что то происходит....
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 11 фев 2004.
    Сделал картинку дома в SC, вставил PSD, поверх положил векторный объект сделал ему эффект Drop Shadow, еще выше шрифт, ему тоже Drop Shadow, в общем принес файл на работу, открыл в в CS сделал еще несколько манипуляций (подвигал и т. п.) и тут CS начал все эффекты обновлять каждые 20 секунд, как при манипуляции с объектами укоторых есть эффекты, при том что я даже до мышки не дотрагиваюсь, пытаешься что то делать в файле, а он все продолжает и продолжает: )) фигня какая то.
    http://zg.times.lv/ill.html
    "патч для illustrator cs. чтоб в палитре трансформации точность уменьшить."
    это както связанно?
    PS. первый патч у меня стоит.
    хм. может конечно не в тему, но анимированые иконки в трее есть? типа бата или еще что другое?
    извиняюсь за тупость, в трее, это где?
    Да вспомнил трей это в панели задач правый угол, у меня там индикатор внутренней сети, мигает, если это можно считать анимацией..... остальные статичные.
    при анимации этих самых иконок активному окну посылается нулевое перемещение мыши. может быть дело в этом.
    И у меня мигает. А CS — работает. Кстати, похожий случай как-то был у меня в девятке. Прошел кажется, сам.
  9. Guest
    Я на свою 2000 Винду, 4-й SP поставил сегодня с утра, а то у меня была чистая, без обновлений, незнаю по этому или нет, но все прошло:))
  10. Guest
    У меня и с третьим все нормально было — и в rus, и в eng. Это, очевидно, у AI затмение какое-то :) Наподобие того, когда [10-ка] вдруг начинала жутко тормозить при прорисовке текста в Outline preview
  11. Guest
    Да, надеюсь что больше не повторится:)
