Рысты на стене
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем Torvald, 18 мар 2008.
Модераторы: morro
  1. Torvald
    Torvald Знаток
    Уважаемые товарищи, подскажите пожалуйста как сделать так чтобы шов толщиной 10мм на стене был нормально виден с большого растояния, а то у меня, как видно на картинке, они крайне зашумлены.
  2. MWG
    MWG Мастер
    Картинку вообще не видно. Видимо шибко ярый шум)))
  3. Torvald
    Torvald Знаток
    Отправляю картинку
      85,2 КБ
      79
  4. Torvald
    Torvald Знаток
    Отправляю картинку
      85,2 КБ
      66
  5. MWG
    MWG Мастер
    Удивительно, что с такого расстояния видны швы толщиной 10 мм.
    Вообще можно тупо увеличить размер рендеримой картинки. При большем размере будет видно больше деталей.
  6. Torvald
    Torvald Знаток
    Спасибо за совет, это понятно, но хотелось бы знать , можноли сделать этой меньшей кровью. Например при рендере сканлайном эти швы видны (см. рис.),приодинаковом разрешении, хотелосьбы добится такогоже с виреем.
      101,4 КБ
      73
  7. LIMIT 13176
    LIMIT 13176 Активный участник
    2 Torvald используйте в Image Sampler (Antialiasing) следующие настройки:
    image sampler-Adaptive QMC;
    Antialiasing filter - Catmull-Rom
    Это должно привести к более четкому изображению.
  8. asg
    asg Активный участник
      11,9 КБ
      76
      21,8 КБ
      86
  9. asg
    Или используя Adaptive subdivision уменьшить Clr thresh с 0,1 до 0,01, или еще меньше.
      11,1 КБ
      71
  10. MWG
    MWG Мастер
    ...собрать чемоданы и уехать в отпуск на пару недель.
  11. Torvald
    Torvald Знаток
    Antialiasing filter - Catmull-Rom и так стояло
    image sampler-Adaptive QMC помогло, но не до должного уровня
    сегодня попробую рекомендации от ASG
      95 КБ
      68
  12. asg
    Если честно, я бы не стал делать эти швы геометрией, а например процедурной текстурой Tiles. Или разбить эту стену на полигоны и использовать VRayEdgesTex на диффузном слоте. Просто тратиться большое количество времени на рендер этих швов, которые с такого расстояния особо и не видны. Можно даже просто сделать сетку из сплайнов и наложить ее сверху на стену.
    Ну зачем же так людей пугать :) Все зависит от мощностей компьютера. У меня, в среднем, увеличивается время рендера процентов на 20-30.
  13. Torvald
    Torvald Знаток
    Tiles не пойдет, т.к. определенного шага у рустов нет, про "VRayEdgesTex на диффузном слоте" можно попробовать, но есть предположение, что не поможет (ибо геморойно). Сетка из сплайнов, это идея, наверное поможет (ибо не геморойно). респект и спасибо ASG.
    P.S. А если рендер с близкого растояния, ... вобщем надо пробовать...
  14. LIMIT 13176
    По моему в этой сцене проблема может еще заключатся как и в настройке материала плитки так и в освещении... думаю сцену следует переработать...
  15. Torvald
    Torvald Знаток
    2 LIMIT освещение и материалы еще не дорабатывались, это на плитка ,а композит (алюкобонд).
    Если есть конкретные предложения, пожалуйста поведайте.
Модераторы: morro
