рваные фейсы при отдалении камеры
Когда полигональный объект близко - все ок, когда отдаляю камеру - рвутся грани и объект становится "полупрозрачно-порванный". Выставил клип плейн минимальный и максимальный, не помогает.
Dmitry Fofanov
Посмотри, за твоей гранью может находиться другая, причем слишком близко, либо в той же плоскости..
да вроде ничего нет, первый раз такое случилось при конвертировании нурбс в полигоны, второй - после изменения клип плейна камеры.... А как можно посмотреть, есть ли в объекте какие-нить скрытые грани с флипнутыми нормалями? Я удаляю фейс - под ним ничего нет, вроде как объект из одной оболочки.
Вряд ли это из-за видео, хотя у меня МХ400 стоит... Не знаю, когда я экспортнул объект в обч формат и затем обратно - все ок. И еще я только что выкупил, что этот глюк появляется при установке near clip plane 0.01 и вообще если этот параметр меньше единицы. Если выставить 1 и больше - все ок...
