Загрузила RPC плагин.(специальным образом подготовленные изображения заменяют сложные трехмерные объекты)
В справке написано, что если копия не лицензированная то объект будет создаваться,
но им нельзя манипулировать.ТО есть я просто вставляю объект в сцену не трогая его , он у меня визуализируется с отличным качеством но только спиной, а если его повернуть, то он выдает что не видит текстур.
На диске 5 библиотек и сам плагин .Я его устанавливю, у меня в панели Create появляетя RPC-объект который уже можно выбрать из библиотеки (например Lisa.rpc) и вставить в сцену, но он еще не работает.
Что бы вскрыть его я должна перейти на панель Utilities>More появляется список, выбираю RPC License Pool Utility
OK. На панели Utilities внизу две кнопки Add to Pool и Get from Pool. Нажимаю первую - окно RPC License Pool Location
указываю путь где у меня нахотится RPC License Pool. файл DLU ( D:\3dsmax4\plugins) жму OK . пишет
An error has occured and the application will now closse.
No scene changes have jccured since your last save.
и программа закрывается А если нажать на вторую и указать путь, то
A valid RPC License Key could not be found in the license pool.
и ничего не происходит.
Подскажите что делать! eliseev@mail.samtel.ru
