Rotoskoping-картинка на задник
Тема в разделе "SoftImage", создана пользователем -, 30 ноя 2002.
Модераторы: Григорий Чаленко
    Каким образом положить картинку на задник, все знают, а вот как сделать ей зум, чтобы уточнить некоторые подробности для моделирования, я ненашел... Такая функция известна МАХистам, когда Вackground zoom-мируется вмете с мешем в связке, поэтому они 100 пудов поймут необходимость и важность в данной функции.
    Элементарно, Ватсон...:))
    Кидаешь картинку в Rotoscoping, сверху(рядом с кнопками XYZ) появляется
    квадратная лупа. Далее юзаешь как обычный Zoom...
    Да, забыл, на эту появившуюся лупу надо, соответственно, кликнуть...
    На кнопку "Z" нажимать можно, а вообще заглядывай в доки, это полезно.
    для разных задач разные способы подходят... вобще помоему проще всего сделать грид и назначить на него констант матириал
    потом текстуру.... и переключить режим этого объекта на текстурированый
    с реалтаймовыми шейдерами даже по альфе можно вырезать... оч удобно
    "и переключить режим этого объекта на текстурированый
    с реалтаймовыми шейдерами даже по альфе можно вырезать... " мона поподробнее....
    тут надо тутор писать... : )) по реатаймовым
    не поленюсь - позже наклоцаю... ща пока некогда
    пасиба....
  9. Guest
    оказывается можно без реалтаймовый шейдеров обойтись....
    -делаем грид
    -назначаем текстурные координать
    -лучше назначить на грид констант матириал
    -накладываем текстуру с альфой
    -выставляем значение прозрачности в материале 0.001
    всё... в текстурированом виде прозрачность по альфе
