Грубо говоря, я хочу повернуть треугольничек на заданное количество градусов, относительно точки его преобразований (anchor point), которую надо сдвинуть в верхний угол треугольничка.
Итак, выделив треугольничек, я выбираю rotate tool. После этого переношу anchor point в верхний угол. После этого я так понимаю надо нажать Enter (либо двойной щелчок на иконке инструмента rotate) и открываются опции. Я указываю количество градусов и нажимаю OK.
Но дело в том, что при вызове опций rotate, anchor point треугольничка тут же сбрасывается(!) в место "по умолчанию".
Я должен знать, как это сделать правильно, помогите пожалуйста! У меня Illustrator CS4 (если что).
