Добрый день. нуждаюсь в совете и очень спешу. Нужно вращать 2 объекта по оси одного из них. Сделать родительскую связь не катит. это 2 независимых контроллера. В инструменте Rotate tool можно поставить Rotate pivot на Manip и тогда вращается так как нужно! но при вращении объект меняет положение в сцене и эти параметры передаются не в Translate а в Rotate Pivot Translate, что есть не очень хорошо. Есть возможность сразу манипулировать поворотом напрямую с параметром Translate? Благодарю за внимание!
