1. Во первых в TimeOutput выстави Active Time Segment(Если все кадры подряд нада рендерить), Range(Если выборочный период и для сохранения в.TIFF(для последующей сборки в Adobe Premiere и подобных прог.)), Frames это соответственно по кадрам через запятую и в промежутках между кадрами через дефиз.
2. OutputSize выставишь нужное разрешение экрана(не каждый кодек поддерживает разрешение в 800-600, 720-486 и т.д. все это нужно проверять), можна выставить NTSC и PAL и стандартый набор камер(35mm, 70mm, slide)
3. Выбор кодека!, можна конечно выбрать и без сжатия, но и вес файла сам понимаешь будет бААльшой(но качество видео без артефактов и всяких шумов), для этого я сохраняю в формате .mov(QuickTime player required), тама выставляю максимальное качество и опа на выходе у меня чистенький видео-поток. Можна выбрать DiVX pro 5.1(опять повторюсь все зависит от установленных тобой кодеков в системе), Я стараюсь сильно не жать, поскольку ужать я всегда успею(потом качество не вернуть и весь рендер начинается снова). Вообщем выбирай кодек из списка жми Setup и крути настройки - хочешь качество будешь разочарован(может быть). На мой взгляд Save As .MOV!!!
Еще вопросы!!!???
