ROLIK
Есть такие проблемы:
1)При анимации дверь должна открываться примерно в середине ролика, а она начинает открываться с самого начала ролика;
2)По ходу анимации мне надо разгруппировать группу, а потом снова её сгруппировать. Но когда я это сделала, при старте анимации вместо группы камера показала пустое место. Потом группа появляется так: она проявляется по частям (сначала ящик, дальше - ящик и вилы и т. д.).
Каким образом сделать так, чтобы дверь открывалась вовремя, а группу было бы видно с самого начала и до конца?
1. сдвинь ключи анимации на нужный кадр
2. Group\Ungroup анимации не подлежит(можно открыть Open\Close группу чтобы анимировать). или попробуй Link если надо что-то связать.
и еще вход и выход у ключей анимации надо поправить, чтобы дверь стояла на месте до открывания и открывалась либо с постоянной скоростью либо с ускорением либо с замедлением
